    Tenho uma habitação que tem uma parte com cobertura plana, a qual está a dar problemas devido a um trabalho mal feito por uma empresa supostamente "boa". A tela ainda não tem 10 anos mas a empresa diz que a garantia só cobria 5 anos..
    A impermeabilização está feita com tela pvc, mas como vou ter de reparar procuro uma empresa especializada na matéria, mas que seja realmente boa, quero dizer, que seja profissional e séria e não ande a enganar as pessoas.
    Se alguém puder recomendar alguém (empresa) agradecia :)
    Cumprimentos.
    indique o local, senão ninguem o vai ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FreitasRCP
    Sabia que me tinha esquecido de referir algo, Zona Norte/Minho.
    Obrigado fernandoFerreira!
    Bragasom
    • SrR
    • 6 novembro 2019
    O ze carlos
    Fiz referência à cobertura plana, mas ela tem inclinação para um lado, assim penso que dá para perceber melhor o tipo de cobertura.
    Fora as soluções mais comuns em tela, seja de pvc ou betuminosa, para uma melhor qualidade e durabilidade estou a ponderar colocação de zinco.
    Existe alguma solução intermédia ou para não voltar a ter problemas mais vale colocar zinco ?
    Ora bolas! A maior parte do pessoal aqui do fórum defendem as telas de todas as formas e feitios, como sendo a melhor ou das melhores soluções para cobertura plana, mas afinal de contas quando dá raia ,da para todas as soluções de forma igual 😁 Quando a instalação é feita de forma deficiente, não há garantia que convença. O zinco pelo que pesquisei é das melhores soluções € , mas como em tudo,o que marca a diferença será mesmo o aplicador 😉
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: PolskiOra bolas! A maior parte do pessoal aqui do fórum defendem as telas de todas as formas e feitios, como sendo a melhor ou das melhores soluções para cobertura plana, mas afinal de contas quando dá raia ,da para todas as soluções de forma igual 😁 Quando a instalação é feita de forma deficiente, não há garantia que convença. O zinco pelo que pesquisei é das melhores soluções € , mas como em tudo,o que marca a diferença será mesmo o aplicador 😉
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    E então?
    O zinco não é para uma cobertura plana.
    O que define o tipo de cobertura é sempre o acabamento, depois disso, cada maluco sua sentença.
    Colocado por: pc ferreira
    E então?
    Claro que sim, até referi que é uma ótima solução o zinco ,embora não seja barato dura uma vida sendo bem aplicado.
    Colocado por: PolskiClaro que sim, até referi que é uma ótima solução o zinco ,embora não seja barato dura uma vida sendo bem aplicado.
    Cobertura plana implica pendente até 5%.
    O zinco é uma excelente solução, e além do preço está condicionado pela acessibilidade limitada.
    Numa cobertura não acessível eu prefiro uma cobertura ajardinada.
    Numa cobertura acessível, revestida a cerâmica.
    Estes relatos de problemas com telas deixam me sempre muito confiante em optar por telas para a cobertura :S
    Ha alguma forma de fazer uma cobertura que dure uma vida sem ser com zinco? (excluo o zinco pelo preço que custa,claro)
    Tela PVC não será para a vida de certo mas por muitos anos deverá ser...
    Colocado por: brunozoTela PVC não será para a vida de certo mas por muitos anos deverá ser...
    Depende da tela de pvc, e do sistema construtivo.
    • DR1982
    • 8 agosto 2020 editado
    Depende domque seja para si muitos anos :)
    Por ca falam em 10/15 anos, acho pouco!
    Pelo que tenho lido nos inumeros tópicos sobre o assunto, nenhum sistema com telas, independentemente do sistema como seja aplicado pode ser considerado para a vida toda
  13.  # 15
    Colocado por: DR1982Estes relatos de problemas com telas deixam me sempre muito confiante em optar por telas para a cobertura :S
    Infelizmente relatos das telas betuminosas asfaltico modificado ou em pvc existem, assim como do zinco e outras soluções, mas no que diz respeito às telas, grande parte das patologias tem a ver com a escolha dos betumes e do sistema construtivo.
    No seu caso ficaria com boa pinta, uma cobertura ajardinada.
  14.  # 16
    Quais as vantagens de cobertura ajardinada?
    Isso nao iria fazer aumentar a altura da platibanda?
    A minha cobertura nao se vê, pelo que talvez nao tirasse vantagem da cobertura ajardinada, pelo menos esteticamente
  15.  # 17
    Colocado por: JoelM
    era mesmo!
    Porque? Nem se irá ver :S
0.0228 seg. NEW
