    Comprei um apartamento dos anos 80 que remodelei. Coloquei na cozinha uma campânula e um esquentador (que ja nao era novo). Assim que habitei a casa, comecei a ter problemas com a evacuação dos gases de combustão. Incialmente não podia ter o esquentador e a campânula a trabalhar ao mesmo tempo porque o esquetador desligava se mas com os passar dos dias, ate um simples banho sem mais nada a trabalhar faz com que o esquentador se desligue aparecendo no visor o erro correspondente a problemas na evacuacao dos gases de combustão.
    Estou agora a pensar em substituir o esquentador por outro equipamento. O meu marido queria colocar um termoacumulador....no nosso caso somos 2, por vezes 3 mas gastamos agua quente para banhos e lavagem de loiça. Calculamos que a colocarmos termoacumulador teria de ser a volta de 80litros. O problema aqui é o espaço. O unico espaço que tenho é o armario de cozinha onde está instalado o esquentador e cujas dimensões nao permite colocar la dentro o termoacumulador.
    Que outras opções existem para este caso?
    Obrigada
    Aproveite e converta tudo para electricidade.
    Teoricamente um TE de 50 litros chega. não cabe sequer um de 75L? daqueles da Ariston?
    com um TE não precisa de tanta pressão/ caudal de agua, vai conseguir poupar agua quente....em cada banho.
    Colocado por: Pedro BarradasAproveite e converta tudo para electricidade.
    Os da ariston nao cabem em largura....o armario do esquentador tem 40 cm de largo e os TE da ariston têm 50cm....
    entã a solução é comprar um esquentador ventilado, ja foi ver?
    Colocado por: Pedro Barradasentã a solução é comprar um esquentador ventilado, ja foi ver?
    Confesso que nao fui ver porque assim que comecei a ter problemas, pensei logo em trocar o gás pela electricidade. Alem disso tenho medo de gastar dinheiro com um esquentador ventilado e nao ficar com o problema resolvido pois o empreiteiro diz me que o problema tambem pode estar na construção do prédio.
    Se a casa é dos anos 80, se calahr já rpeceisa é de um aremodelação, em particular a rede de agua quente.
    Colocado por: Pedro BarradasSe a casa é dos anos 80, se calahr já rpeceisa é de um aremodelação, em particular a rede de agua quente.
    Isso ja foi feito . Coloquei canalizacao nova na cozinha e casa de banho....
0.0135 seg. NEW
