    • Ana1
    • 9 novembro 2019
    Boa tarde, vou começar a construir e estava a pensar colocar capoto. Dos construtores a quem pedi orçamento, uns dizem que apesar de levar capoto que é melhor levar parede dupla na mesma com caixa de ar no meio. E à quem tenha dito que visto levar capoto, não há necessidade disso, bastando levar bloco térmico. O que acham?
    • smart
    • 9 novembro 2019 editado
    hum..
    acho que estão a inventar..
    que vai gastar mais dinheiro que terá diminuto retorno.
    Identifique o sistema a instalar
    contacte a fabrica e peça a ficha tecnica
    execute-se conforme padronizado
    o dinheiro da parede dupla, utilize para aumentar o revestimento do ETIS/capote para 80 mm
    em até escolheria tijolo normal de 22 em vez de bloco termico (que para ancorar peças pesadas é um problema..) ou tijolo termico (mais caro e mais pesado (veja se a estrutura da casa foi projectada para esse peso extra)...
    outra questão...
    se vai construir e altera os parametros termicos, tem de ser alterado o projecto termico aprovado junto da ADENE...
    fale com o projectista da termica...e exija esclarecimentos
    está a pagar por alguma coisa ..
  1.  # 3
    Não necessita da parede dupla se colocar o cappotto!
    Concordam com este comentário: Mauro92
      skypt
    • 9 novembro 2019
    Eu tenho parede dupla com capoto/ETICS de 8CM
    e para terem uma ideia,
    Ainda sem ninguém lá estar a viver (em breve iremos...),
    a casa está ligeiramente quente, ou porque tal é sobjectivo, fria não de certeza,
    mesmo a noite...
    Zona de Sintra (húmida)
    Sim, eu acho que faz bem em ter parede dupla c/ETICS.
    Qual a zona ?
  2.  # 5
    Isso com parede tripla ainda ficava melhor.
    Porque não!
    Agora a sério, questão para os técnicos, não ficava melhor servido com parede simples e maior espessura no etics?
    E depois depende se pretende muito ou pouca inércia térmica no interior.
  3.  # 6
    A questão ou aquilo que está a questionar já foi debatida várias vezes por aqui.
    Resumindo:
    A questão da parede dupla (unica e exclusivamente sem sistema ETICS) poderá levar vantagem no isolamento acústico.
    Nã questão térmica fica muito equivalente, para não dizer igual, uma parede dupla com isolamento na caixa de ar vs parede simples com ETICS.
    Para não haver uma "duplicação" de sistemas, isto é, parede dupla + ETICS, caso pretenda ter um bom isolamento acústico, pode optar por:
    - Construção de uma unica parede, por exemplo com tijolo térmico (que tem um melhor comportamento acústico face ao bloco térmico), e optar por ETICS com Lã Mineral.
    Com esta solução, você não está a repetir processos, e está a optar por um sistema que será o futuro dos sistemas ETICS.
    As grandes vantagens são:
    - Isolamento acústico (além do isolamento térmico)
    - Classe de Reacção ao Fogo - A
    - Melhor permeabilidade do vapor de água, melhor respirabilidade
    - Maior estabilidade dimensional
    Estas são as vantagens da Lã Mineral, depois há que somar todas as outras vantagens de ser um sistema ETICS:
    - Proteção da estrutura e alvenarias
    - Inércia térmica
    - Facilidade de correção de pontes térmicas
    Algumas fotos exemplificativas do sistema ETICS Lã Mineral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
    • Ana1
    • 9 novembro 2019
    Colocado por: skyptEu tenho parede dupla com capoto/ETICS de 8CM
    mesmo a noite...
    Qual a zona ?
    • Ana1
    • 9 novembro 2019
    Em torres vedras
  4.  # 9
    Colocado por: Atlas EurobuildEstas são as vantagens da Lã Mineral,
    O ETICS com lã mineral só têm vantagens relativamente ao EPS?
    Então porque é que a maioria coloca em EPS?
    A lâ mineral é colada como o EPS ou também tem de levar buchas mecânicas?
    • SMBS
    • 9 novembro 2019
    Colocado por: jfsmoreira
    Sim
    Depende
  5.  # 11
    Face ao sistema com EPS a Lã Mineral é em tudo melhor.
    A desvantagem será o preço?
    Depende, pois obviamente o sistema em Lã Mineral sendo superior em tudo o custo também será um pouco mais elevado, cabe ao cliente fazer essa analise.
    Por acaso, existe um tópico aqui no fórum, onde o cliente colocou dois orçamentos, fornecidos pela mesma empresa, um com EPS outro com Lã Mineral e se bem me lembro a diferença de custo era de 20%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  6.  # 12
    Estava a ponderar essa opção e já estou a ficar convencido.
    Já agora, 8cms de EPS correspondem em lâ mineral a quanto?
  7.  # 13
    A Lã Mineral (que nós usamos) tem exactamente o mesmo indice de condutividade térmica que o EPS.
  8.  # 14
    Outra dúvida... Numa zona com muita a humidade (Minho) a lá mineral mantém as suas propriedades?
    • SMBS
    • 10 novembro 2019
     # 15
    sim
  9.  # 16
    Colocado por: jfsmoreiraOutra dúvida... Numa zona com muita a humidade (Minho) a lá mineral mantém as suas propriedades?
    Como o user SMBS referiu, sim mantém todas as propriedades.
    De referir que a lã mineral de alta densidade possui uma excelente permeabilidade ao vapor de água (como todas as lãs), e tem nas suas faces um tratamento hidrofobico.
    É claro que se a mesma for submersa em água, fica encharcada, agora se for alguma água projetada contra o painel a mesa forma gota e escorre, isto é, o painel não absorve.
  10.  # 17
    O ETICS com lâ mineral arranca do chão a que altura?
    E por baixo deste perfil de arranca, leva XPS?
  11.  # 18
    Colocado por: SMBS
    Sim
    Depende
    A lã mineral é incombustível de o resto básicamante está a envolver a casa em esferovite.
  12.  # 19
    Colocado por: Ana1uns dizem que apesar de levar capoto que é melhor levar parede dupla na mesma com caixa de ar no meio
    em primeiro lugar eles não têm que opinar o que deve ou não deve levar na construção pois isso cabe aos técnicos do projecto e a VC.. deve ser discutido com eles, e apenas com eles na fase do projecto. para isso paga o projecto..
    em segundo lugar qualquer construtor que lhe diz isso deve ser de imediato descartado por não perceber nada de construção... é de desconfiar um profissional do ramo sugerir tal absurdo... ou não percebe nada, ou é um manhoso que lhe quer limpar mais alguns milhares de euros pela mão de obra extra que isso requer desnecessáriamente
  13.  # 20
    Colocado por: tviegas
    Não percebi esta sua afirmação.
    Está a referir que é igual um sistema ETICS em lã mineral ou em EPS?
0.0220 seg. NEW
