    Boa tarde
    Instalei uma torneira no jardim (semelhante á da foto), mas ficou torta.
    Usei a fita branca e fui rodando até ficar bem apertada, mas para ficar bem apertada tem que ficar torta, virada para o lado, em vez de ficar para baixo. E já não dá para rodar mais. E se a endireitar fica froxa. Será que estou fazendo alguma coisa mal ?
    • size
    • 9 novembro 2019
    Não está a fazer o que deve ser feito...
    Sacar fora a torneira e encher bem a rosca com fita teflon e volte a instalar
    Colocado por: sizeNão está a fazer o que deve ser feito...
    Sacar fora a torneira eencher bem a roscacom fita teflon e volte a instalar
    Quantas voltas devem ser dadas para vedar bem ? Fiquei com a impressão que não adianta meter muito porque depois dá o mesmo resultado. Só se eu não meti o suficiente e teria que usar ainda mais. Quem me vendeu o material disse que basta um pouco de fita.
    • size
    • 9 novembro 2019 editado
    Colocado por: sizeTem que encher bem a rosca
    https://www.youtube.com/watch?v=4wsgD5JvV2A
    Obrigado :-)
    Esse video ensina bem como se faz.
    E já vi que também me venderam a fita errada, venderam-me uma fita mais estreita e com muito pouca fita
    Amanhã vou comprar uma fita como deve ser e tentar novamente.
    E pelos vistos também existe o gel veda rosca, um gel para vedar ainda melhor e evitar fugas inesperadas.
    Que se coloca sobre a fita
    https://youtu.be/nlXGOja8UXU
    O jorgealves falou à pouco tempo de um em fio que segundo ele é muito bom, mas não sei qual é 🤔
    • SrR
    • 9 novembro 2019
    Loctite vai a um leroy e compra
  6.  # 9
    Colocado por: manelvcO jorgealves falou à pouco tempo de um em fio que segundo ele é muito bom, mas não sei qual é 🤔
    Deve ser isso
    https://www.youtube.com/watch?v=IBb6UYjzVJ8
    • SrR
    • 9 novembro 2019
    Isso
  7.  # 11
    Com menos de metade do valor destes materiais comprava meia estriga de linho e resolvia o problema.
    Concordam com este comentário: sognim, fernandoFerreira, fsilva106, RMPG
    • zeto
    • 9 novembro 2019
    Colocado por: davidsantosBoa tarde
    Essas torneiras não valem nada, têm o canal muito estreito e o caudal sai com pouca pressão, a não ser que não precise de muita pressão
  8.  # 13
    Colocado por: zetoEssas torneiras não valem nada, têm o canal muito estreito e o caudal sai com pouca pressão, a não ser que não precise de muita pressão
    A torneira não é igual a essa foto, é mais semelhante a esta
    Ainda assim não deve ser das melhores
    Torneira serviço, 3/4
    Preço 6,50€
  9.  # 14
    Para o que é, serve bem.
  10.  # 15
    Citação- Essas torneiras não valem nada, têm o canal muito estreito e o caudal sai com pouca pressão, a não ser que não precise de muita pressão
    Dificilmente a torneira tem a "culpa". se o canal for extreito ate "ajuda" a que exista mais pressao.. pois a diminuição do canal de passagem aumenta a pressao.. agora se nao existir caudal ai nada feito, seja ela que torneira for...
0.0160 seg. NEW
