    • rec
    • 9 novembro 2019
    Olá a todos
    Numa parede tenho tinta (já com muitos anos) tão mal agarrada, que encostando uma fita adesiva e puxando, traz logo a tinta atrás.
    E fica à vista o que me parece ser estuque branco, muito macio.
    Pergunta: como hei-de retirar a tinta da parede?
    Já vi que se lixo, como o estuque é mais macio que a tinta, acabo por tirar mais estuque que tinta. Se raspo com espátula, vou ferir o estuque.
    Como resolver isto?
    Rec
    Se a fita adesiva funciona bem já tem a solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rec
    Eu nunca fiz e tenho o mesmo problema.
    Como não queria chamar um pedreiro /estucador talvez faça o seguinte:
    -passar a superfície com uma espátula para tirar tudo que sair
    -Rematar com novo estuque
    -lixar
    -pintar
    (agora há conhecimentos úteis, para fazer cada um dos itens , dos quais não tenho conhecimento para sair perfeito...)
    https://clubedastintas.com/blog/como-lixar-paredes-e-aplicar-massa-corrida/
    https://www.olx.pt/equipamentos-e-ferramentas/equipamento-industrial/q-lixadeira-para-paredes/
    É mesmo melhor chamarem um profissional. É uma patologia já muito estudada mas de reparação difícil. Cada caso é um caso. Abraço
    • rec
    • 10 novembro 2019
    Colocado por: lmatosSe a fita adesiva funciona bem já tem a solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rec
    Não é má ideia, precisava de uns 15m2 de fita... mas fazendo contas:
    Se 1 rolo tiver 38mmx50m, com 8 rolos de fita fazia a festa!
    É um grande frete, mas pode funcionar!
    Colocado por: Palhava-passar a superfície com uma espátula para tirar tudo que sair
    O diabo é que usando a espátula o estuque acaba todo ferido.
    Colocado por: bettencourtÉ mesmo melhor chamarem um profissional.
    Grande verdade, mas nesta altura não me dá jeito nenhum.
    Mais alguma ideia?
    Se conseguir avançar, hei-de vir reportar como foi.
    Rec
    • 10 novembro 2019
    Lixa.
    • SMBS
    • 10 novembro 2019
    Lixar mas com uma máquina decente
  4.  # 8
    Aplicar um primário de base solvente que vai originar mais empolamentos mas pára.
    Barramento geral de estuque
    Primário aquoso
    Tinta
    Mas não vai conseguir e vai ficar uma borrada
  5.  # 9
    Pode cobrir com Pladur e pintar.
  6.  # 10
    Colocado por: PalhavaPode cobrir com Pladur e pintar.
    Desde que não seja num WC
    • fpc
    • 10 novembro 2019
    Já tive uma situação semelhante e a solução encontrada foi raspar a tinta com uma máquina própria (um pouco cara) a seguir barrar e depois pintar. Para ficar um bom trabalho não fica nada barato
    • rec
    • 10 novembro 2019
    Essa teve piada!
    Rec
  7.  # 13
    Quem sabe?
    Até pode ser um talento inato.
    • smart
    • 10 novembro 2019 editado
    hum...
    companheiro
    alugue uma "lixadeira Girafa".
    custa aí 40 paus por dia e num dia lixa as paredes todas
    o grau da lixa depende do estado das paredes
    tem é de ter força nos braços e experimentar numa parede escondida para ganhar a manha à coisa....
    lixa com grau baixo....
    como é que se faz nas juntas emassadas das placas do pladur?
    siga
    mas quando fôr a pintar aplique um primário adequado e consulte a ficha tecnica para vêr a diluição/consumo/tempo secagem para não ficar com o mesmo problema daqui a uns tempos
    hã e não se esqueça que as humidades são para resolvêr antes....
    normalmente é o que causa essas patologias (primário da treta ou humidades...)
    • rec
    • 11 novembro 2019 editado
     # 15
    A prova do crime: encostando a fita cola á parede, a tinta sai agarrada.
    Já juntei uma data de rolos de fita!
    Bocado de fita cola com tinta colada
    [mas a foto não aparece... como é que se faz?]
    • hangas
    Colocado por: recA prova do crime: encostando a fita cola á parede, a tinta sai agarrada.
    Se calhar o que sai não é só tinta, mas sim a tinta com uma fina camada de estuque. (é fácil de ver, porque há-de ter cor de um lado e está branco no outro)
    O que significaria que a tinta até aderiu bem, o estuque por baixo e que se começou a desfazer.
    • rec
    • 11 novembro 2019
     # 17
    • 11 novembro 2019
     # 18
0.0245 seg. NEW
