    Se alguém me poder esclarecer esta dúvida: Uma casa, que por motivos de levar estores teve de ter parede dupla mais capoto 6cm.Na circulação de ar da lage térrea (desvão sanitário) foram colados tubos do amarelos (perfurado) que sai no capoto a 30cm do chão. Esse tubo ao passar na caixa de ar da parede dupla e sendo ele perfurado, causará alguma ponte térmica?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clopess
    Colocado por: Clopesspor motivos de levar estores teve de ter parede dupla mais capoto 6cm
    O fato de ter caixa de estores não obrigava a essa solução conmstrutiva
    Colocado por: Clopessforam colados tubos do amarelos (perfurado)
    Chama-se tubo de drenagem.
    Colocado por: ClopessEsse tubo ao passar na caixa de ar da parede
    Esse tubo não deveria ser usado para fazer a ventilação.
    Colocado por: Clopesscausará alguma ponte térmica?
    Ponte termica não mas vai criar outras patologia como seja a existência de humidade na caixa de ar
    acaba por ter uma ponte térmica sim.
    só que é pontual.
    tantas quantos os tubos que foram aplicados
    Colocado por: fernandoFerreiraacaba por ter uma ponte térmica sim.
    Sim, não deixa de ser uma ponte térmica, sendo que neste caso isso é o menos grave.
    Muito provavelmente as saídas dos tubos estão todas ao mesmo nível, ou seja não há circulação de ar.
    O que vai haver é a saída de ar quente e carregado de humidade do desvão sanitário. Como foi usado um tubo furado (frenagem) esse ar quente e húmido vai invadir a caixa de ar
    Será conveniente colocar outro tubo, tipo pvc, que caiba à justa nesse amarelo. Ou será indiferente?
    Colocado por: ClopessSerá conveniente colocar outro tubo, tipo pvc, que caiba à justa nesse amarelo. Ou será indiferente?
    Ainda está a tempo de fazer algum tipo de correção?
    Meta fotos
    Meta fotos
    Colocado por: zedasilva
    Não. só falta colocar as grelhas.
    Nesse caso já muito pouco pode fazer, certamente esse tubo até está cheio de curvas. tem acesso ao desvão?
    Colocado por: Clopessforam colados tubos do amarelos (perfurado) que sai no capoto a 30cm do chão. Esse tubo ao passar na caixa de ar da parede dupla e sendo ele perfurado, causará alguma ponte térmica?
    imagine vc debaixo dos cobertores agora de inverno.. no quentinho... alguem mete dois tubos no edredom para criar circulação de ar... ?
    Meta grelhas que não deixem entrar água...
    de resto o mal está feito, mas julgo que não trará problemas visiveis.
    a ponte térmica está lá! essa zona estará mais fria, mas não creio que cause algum problema de maior.
    Não tenho acesso, eu dizia colocar o tubo só na zona da caixa de ar.
    Colocado por: ClopessUma casa, que por motivos de levar estores teve de ter parede dupla mais capoto 6cm.
    mas.. andará tudo parvo hoje em dia?
    Colocado por: antonylemosalguem mete dois tubos no edredom para criar circulação de ar...
    Se as saídas desses tubos estiver ao mesmo nível não vai haver circulação de ar.
    O que vai acontecer é que o ar quente do desvão vai subir. dependendo da diferença de temperatura das diversas fachadas pode ser que haja alguma circulação de ar mas coisa muito ligeira
    Colocado por: zedasilvaSe as saídas desses tubos estiver ao mesmo nível não vai haver circulação de ar.
    existe alguma circulação de ar devido ao vento, apenas
    Quem foi o "iluminado" que se lembrou de usar tubo perfurado?
    Ou estava a sobrar na obra?!!!
    Colocado por: fernandoFerreiraexiste alguma circulação de ar devido ao vento, apenas
    sim mas não creio que seja suficiente para ventilar o desvão.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Quem foi o "iluminado" que se lembrou de usar tubo perfurado?
    Pior é ter sido aprovado pela fiscalização
0.0181 seg. NEW
