    Colocado por: Anonimo06082021essa que devia levar juntas e não leva.....não metem.
    obviamente que este user desconhece qual a razão pela qual as juntas de movimento\fracionamento\trabalho não se executam em argamassas aderidas.
  2.  # 22
    Colocado por: ghost12Tenho um PRH instalado numa área de mais de 500m2 contínuos sem quaisquer juntas de dilatação na betonilha, perto de 35m de comprimento, no perímetro foram deixados 2cm de folga. 3 anos de uso sem problemas, por vezes com 400 pessoas dentro.
    A responsabilidade de não ter juntas nem foi minha, até deixei no local muitos m2 de cerâmico extra para futuros problemas. Veremos no futuro!
    é tudo uma questão de trabalhar com soluções que são garantidas por um produtor\fabricante que pode e deve ser chamado á responsabilidade contra uma "solução" que se der raia não tem ninguém a quem recorrer, no fundo são opções individuais.
    Concordam com este comentário: ghost12
    • SGF
    • 14 novembro 2019 editado
     # 23
    exactamente,e é assim que deve ser feito....e ajunta deve ser feita com rigor,e não 2cm,ou outra medida,nuns sítios e noutros é 15mm,depois dá barraca.
    só que para muitos ainda é um bicho de 7 cabeças.
    Muito Obrigado pela v/ajuda!
    Eu achei estranho quando me falaram numa junta a meio da Sala. Levar com um perfil ali no meio depois de ter escolhido uma cerâmica boa e bonita, não me estava a parecer nada boa ideia.
    Já vai existir uma junta entre e cozinha e a Sala, porque apesar de ser open Sapace levará outro tipo de cerâmica.
    O que estão a dizer é que posso fazer essa junta de dilatação junto ao rodapé?
    Abaixo segue imagem do espaço.
    Muito obrigado por toda a ajuda que possam dar.
  3.  # 24
    Colocado por: jorgealvesé tudo uma questão de trabalhar com soluções que são garantidas por um produtor\fabricante que pode e deve ser chamado á responsabilidade contra uma "solução" que se der raia não tem ninguém a quem recorrer, no fundo são opções individuais.
    Concordam com este comentário:ghost12
    A decisão foi do dono de obra que ouviu os intervenientes e decidiu assim. Porque acertar as juntas na betonilha com as juntas de um cerâmico 45x45 em 500m2 seria complicado e não se queria cortes a meio das peças.
    O cliente não pode exigir garantia nesse aspecto, mas com 3 anos de uso não tem problemas.
  4.  # 25
    Colocado por: SGF
    Eu achei estranho quando me falaram numa junta a meio da Sala. Levar com um perfil ali no meio depois de escolhido uma cerâmica boa e bonita, não me estava a parecer nada boa ideia.
    existem diferentes técnica e soluções com garantia de produtor para o que pretende no entanto deve ouvir os seus técnicos pões seram eles que iram aplicar seguindo as obrigações dos fabricantes da base, sucintamente nenhum fabricante de Prh lhe dará qualquer garantia se não cumprir com as regras.
  5.  # 26
    Colocado por: SGF
    Caro SGF,
    O que lhe disseram não está errado.
    As juntas nas betonilhas devem existir, sendo elas aquecidas ou não.
    Dependendo do tipo de composição de betonilha o máximo de área que consegue ter sem juntas são 40m2 e que nenhum dos lados tenha um comprimento superior a 8m.
    Na sua situação estas duas questões não se verificam, isto é, a área é de 74,1m2, e o seu lado mais comprido tem 13m.
    Nessa situação o que lhe foi dito de ter uma junta a meio está correto.
0.0138 seg. NEW
