    Venho solicitar auxilio num problema já bastante falado aqui no forum: Isolamento térmico
    Vivo num apartamento próprio que fica no último andar de um prédio com sotão sem isolamento térmico algum. Acontece que o meu prédio não tem prédios vizinhos e as paredes dos quartos estão viradas a Norte e o apartamento em si só apanha parcialmente sol até meio da manhã. Como devem calcular, a casa de inverno é um congelador e de verão é um forno.
    Tentei resolver esta situação com o condomínio propondo o isolamento térmico do sotão ou então eu pagar e fazer o isolamento somente na parte do meu apartamento. As duas soluções foram negadas sem hipótese sequer de eu pagar...
    Então a melhor hipótese que penso ter é fazer um isolamento das paredes pelo interior (que estão diretamente em contacto com o exterior) e um teto falso com isolamento térmico.
    Já li bastantes discussões aqui no forum acerca desde assunto mas ainda não consegui perceber quais os melhores materiais para o efeito pretendido. Já pensei em fazer com XPS ou cortiça (também faz isolamento acustico) e gesso cartonado nas paredes (Pladur) e lã de rocha no teto falso.
    Peço as vossa opiniões e agradeço desde já pela ajuda.
      Mk Pt
    • 13 novembro 2019 editado
    Colocado por: Cassie Já pensei em fazer com XPS ou cortiça (também faz isolamento acustico) e gesso cartonado nas paredes (Pladur) e lã de rocha no teto falso.
    Esqueça a cortiça, é caro.
    Em termos de custo, XPS ou lã de rocha são bem melhores a nível de térmica por cada €€ gasto, e se a questão acústica for importante, vá pela lã de rocha, que também funciona a nível acústico.
    Pode meter lã de rocha nas paredes também, há painéis rigidos.
    Tem que ter cuidado é com os montantes do gesso cartonado nas paredes e no tecto, para não fazerem ponte térmica entre parede e gesso cartonado.
    Metendo lã de rocha, coloque do que tem papel kraft para o lado do interior da casa.
    Tenha em conta que é preferível isolar melhor o tecto do que as paredes. O calor sobe, logo a maior espessura de isolamento deve ir para o tecto, é preferível 10cm de isolamento no tecto e 6cm nas paredes do que meter 8cm no tecto e 8cm nas paredes.
    A caixilharia das janelas/portas é recente/tem corte térmico e vidros duplos a sério, ou é antiga?
    A caixilharia/vidros costumam ser o elo mais fraco a nível térmico, se tiver vidros simples e caixilharia fraca, pode isolar o resto que ajuda um bocado, mas o elo mais fraco a nível térmico continuará.
    Se tiver caixilharia fraca/vidro simples compensa mais (é mais mais barato e melhor isolamento) meter outra caixilharia simples/vidro simples do que substituir o que tem por boa caixilharia com vidros duplos, embora em termos de execução isto depende do espaço/circunstâncias/tipo de janela/porta e pode não ser simples/dar para colocar caixilharia dupla.
    Concordam com este comentário: Urpendium
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cassie
    Obrigada pelas sugestões que me vão ajudar bastante :)
    A caixilharia é recente, de alumínio com vidro duplo e corte térmico da Technal - tivemos que cortar as pedras mas deu para colocar.
    Esqueci-me de referir que o apartamento tem construção de parede dupla e é de 1996. Quando coloquei ar condicionado na sala verifiquei (quando fizeram o furo para as tubagens) que existe EPS muito fino (+-1 cm) no interior das paredes. No entanto, as paredes estão geladas na mesma.
      Mk Pt
    Os meados dos anos 90 são quase os primórdios da preocupação com isolamento térmico na construção em Portugal, faziam-se paredes duplas mal amanhadas, sem forras em elementos estruturais e, com sorte, metiam EPS/'esferovite' fino nas paredes - mas que na prática pouco ou nada fazem.
    O investimento que está a fazer para isolar a casa é isso mesmo: um investimento, em poupança na necessidade de aquecimento/arrefecimento no futuro, e em conforto na utilização da casa. Ainda é um gasto significativo, mas com o tempo vai perceber que é uma boa opção. :)
    Se colocar isolamento nas paredes+cobertura pelo interior como referiu vai ajudar bastante.
    Como é isolamento pelo interior, vai é ter inercia térmica fraca, ou seja, se abrir portas/janelas o calor sai rapidamente. Mas ainda assim, vai melhorar bastante face ao que tem, como disse.
    A nivel acústico, se ouve alguns ruídos dentro de casa vindos do exterior também melhorará, principalmente colocando lã de rocha.
    Se tiver estores e se ainda não o fez, também pode colocar algum isolamento na caixa de estores, caixas de estores dessa época também são um ponto por onde perde bastante energia/calor.
    Concordam com este comentário: NunoSaa
      HML82
    • 15 novembro 2019
    Cassie, desculpe usar o seu tópico, mas como tenho um problema semelhante pode ser que ajude a ambos.
    No entanto o meu apartamento como é um pouco mais antigo a nível de isolamento térmico é muito fraco. Tenho no entanto algumas dúvidas em como não ter pontes térmicas nos perfis do Pladur. E se nas paredes que dão para a casa vizinha é necessário isolamento? Tal como nas pedras a volta das janelas. Outra situação é na cozinha e WC paredes revestidas a mosaico, não dão para isolar sem ter de partir.
    Mas do que andei a pesquisar mesmo as paredes interiores deviam levar isolamento para não haver pontes térmicas, o qual no meu caso é mais difícil. Pois irá reduzir a área útil.
    No tecto não há dúvida é isolar e Pladur.
    Obrigado pelas sugestões.
  3.  # 6
    Morei num último andar e o sotão tinha poliuretano projetado, não sei se é um investimento caro ou não.
  4.  # 7
    Colocado por: CassieBoa tarde,
    A sua situação é uma situação típica para a utilização do sistema ATLAS M-SYSTEM, onde consegue criar uma estrutura que irá depois servir de suporte para as placas de gesso, e o isolamento neste sistema é continuo, não existe interrupção pois não temos montantes metálicos.
    Fica aqui umas fotos também:
  5.  # 8
    Pessoal aproveitando a onda...
    Vamos supor que estou na mesma situação e quero isolar o apartamento onde moro.
    É antigo também mas não é o último do prédio.
    Existem empresas a sério que me fazem eate trabalho na zona de Lisboa? Isto é, com um técnico que possa vir ver, analisar, perceber onde estou a perder calor, etc...
    Ou seja, esqueçamos que venho aqui pedir ajuda... Que tipo de empresas se deve procurar?
    Interesso-me cada vez mais neste assunto porque pondero comprar a casa onde estou, mas preciso de avaliar alguns pontos de modo a perceber se é ou não um bom investimento.
  6.  # 9
    Colocado por: casinhaDaAvoExistem empresas a sério que me fazem eate trabalho na zona de Lisboa? Isto é, com um técnico que possa vir ver, analisar, perceber onde estou a perder calor, etc...
    Pede um diagonostico imobiliário.
    Em Lx, posso recomendar a IMOdiag., é de Sacavém. tem diversos pacotes de diagnóstico imobiliário. veja os serviços que disponibilizam, peça cotação ou dê-lhes uma ligadela.
    https://www.imodiag.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  7.  # 10
    De facto faz sentido que haja, mas como o pessoal aqui tem sempre uma opinião, fiquei a pensar se contratar uma empresa pode valer a pena pois para quem não percebe (como eu) talvez seja a melhor solução
    Contudo, isto é apenas por curiosidade.
  8.  # 11
    Ola Cassie
    Ja decidiu qual solução que vai aplicar?
  9.  # 12
    Alguém sabe responder se é boa solução a colocação de gesso cartonado com isolamento tipo 10+40eps aparafusado em perfis Omega?
    Dado a inexperiencia com Massa de agarre, esta solucao talvez fosse mais fácil de aplicar.
    A massa de agarre funciona se for para colar placas deste tipo numa parede de wc com azulejos? E depois aguenta revestimento com novos azulejos?
    • MeTa
    • 3 janeiro 2020
    Por falta de experiência e tempo, recomendam uma ou outra empresa fiável neste tipo de serviços na área de Lisboa?
  10.  # 14
    Boa tarde
    Estou a pesquisar com o mesmo objectivo, não poderei fazer por fora, devido a restrições da construção.
    Até agora encontrei duas soluções possíveis, não queria usar isolamento com espessura alta porque reduz muito o espaço e estéticamente fica mal .
    Pelos comentários que recebi, a solução projectada não será boa para o tecto, neste momento tem 3 m mas irei baixar com tecto falso para 2,60-2,70, e isolar a placa ou pensar na solução proposta aqui de pladur já com isolamento
    https://www.sempatap.net/
    https://www.secilargamassas.pt/pt/catalogo/solucoes-de-renovacao/paredes-e-tectos-interiores/reabilitacao-termica-pelo-interior-dos-edificios
0.0179 seg. NEW
