    • Mcbp
    • 14 novembro 2019
    Boa dia o que acham de pôr primeiro platex no telhado de madeira, depois por cima lã Rocha e depois cobrir com as telhas?
    O alumínio da lã Rocha fica para cima onde acentam as telhas ou virado para baixo onde está o platex?
    O que acham vai resultar como opção econômica/ térmico acústica?!
    Mas quantas discussões vai abrir a falr do mesmo assunto!!? pare com isso.
    Esqueça o platex, meta o OSB3, a espessura do mesmo depende do afastamento dos barrotes.
    veja aqui exemplos de sitemas completos de cobertura.
    https://www.jular.pt/files/pdfs/112/Telas-membranas-Tyvek-Dupont.pdf
    Por cima do forro, aplica a la de rocha termoendurecida com ninimo de 80mm, a membrana TYvek ou de outra marca e depois a estrutura para assentamento da telha e ventilação.
    (1) - O "platex" vai-se degradar com a humidade proveniente do telhado.
    (2) - Não pode colocar as telhas directamente em cima do isolamento (Lãs minerais), tem que colocar sobre ripado que quando muito pode ser feito em cima de xps seja com ripa feita em cimento/madeira/pvc/perfil metálico, etc...
    Exemplos:
    Não complique.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mcbp
    • Mcbp
    • 14 novembro 2019
    Obrigada Vítor Magalhães
    Não garante é o isolamento acústico e tem um péssimo comportamento à difusão do vapor de água. Não se deve utilizar Xps em soluções à base de madeira...
    Porque não coloca osb xps/lá rocha subtelha ripado e telha?
    Caramba eu escrevi que não se deve usar... O Xps...
    No catálogo da dow escrevem o contrário.
    "Elevada resistência à difusão de vapor
    de água (factor μ = 100 a 200), de modo que é reduzido
    ao mínimo o risco de ocorrência de condensações."
    Você quer que o vapor de água passe... Não o contrário. Neste contexto em particular que só tem madeira... E não uma laje de betão...
    • SMBS
    • 14 novembro 2019 editado
    Aqui na Alemanha fazem muitas vezes telha, madeira ou OSB, lã de rocha por baixo, pladur
    • SMBS
    • 14 novembro 2019
    Atenção, pode-me estar a falhar qualquer coisa
  8.  # 12
    meta sobre as ripas OSB3 ou OSB4. com tel Tyvek por cima. depois contra-ripas, ripas e telha
    por baixo meta um tecto falso com o isolamento no meio
0.0120 seg. NEW
