    • RCPR
    • 14 novembro 2019
    Boa tarde a todos ,
    Antes de mais , agradecer a todos os que todos os dias partilham o seu conehecimento neste forum.
    Compramos uma moradia justamente há um ano , fizemos umas pequenas alterações e remodelações . Começamos a habitar a casa , em Abril desde Ano .
    Foi mudada toda a caixilharia da habitação.
    A casa é de 1992 , contruçáo antiga.
    O problema:
    Ja tinhamos sentido que a casa era um forno no Verão e consequentemente um Gelo no Inverno . Bastante fria e até parecia algo humida , no entanto , nunca tivemos sinais visiveis de humidade em parede alguma. Sempre todas limpimhas , porem , as janelas ( nao todas , mais na zona mais fria da casa ) , todos os dias acordam a " chorar baba e ranho " de fazer poça no parapeito... fomos limpando , sempre com alguma desvalorizaçao . Acontece que antes de ontem , em limpezas , demos conta que a cabeceira da nossa cama , que fica a 5cm da parede mais ou menos , estava cheia de um genero de bolor/humidade... ficamos em panico , e a correr fomos ver as restantes divisoes , nomeadamente o quarto da filha , para nosso espanto , as traseiras da comoda dela , estava incrivelmete assustadora ... cheinha de bolor.. um dos quadros com o nome dela , que esta apenas em cima de uma estante ,mas encostada a uma parede ( interior ) estava tambem ele nesse estado . Certo é , que em cima da comoda existe um muda fraldas que nunca foi usado , e esta ele tambem cheio de humidade, mas que curiosamente , ha uma almofada no mesmo sitio , que nem um pinta e as paredes , estao todas limpimhas ...
    O sotao nao tem qualquer tipo de isolamento , é telha e placa ...
    Alguém por acaso com conhecimento na area , me sabe dizer o real motivo do sucedido ,e uma solução?
    Aproveito para pergungar tambem , se o facto de isolar o sotão , fará com que se sinta menos o calor/frio dentro de casa? alguma sugestão de isolamento para o efeito , que nao seja a melhor do mercado e a mais dispendiosa? Infelizmnete o problema é geral e o dinheiro não nasce nas arvores , há que gerir.
    Se precisarem de fotos do estado dos moveis , etc , estareio ao dispor para partilhar.
    Muito grato por toda a atenção.
    Cumprimentos,
    Ricardo .
    O problema foi a Caixilharia nova.
    A solução é ventilar
    A medio prazo pode colocar isolamento termico nas laje do sotao e nas paredes ajuda a diminuir o problema
    • size
    • 14 novembro 2019
    Frio e calor no interior da habitação, é sinal de falta de isolamento . Solução: forrar a moradia pelo exterior com capoto, vidros duplos
    Humidade: De não existirem infiltrações provenientes das fachadas ou do telhado, poderá estar perante condensação de humidade gerada no interior da habitação. Solução; controlar os vapores de água quente e arejar a casa.
    Concordam com este comentário: zed
    • RCPR
    • 15 novembro 2019
    Colocado por: larkheO problema foi a Caixilharia nova.
    Obrigado Larkhe pela disponibilidade e breve resposta, mas sendo eu um completo leigo na matéria , em que medida a caixilharia nova é o problema? É devido a ser novo, e isolar melhor ou da qualidade das mesmas?
    Muito obrigado .
    • RCPR
    • 15 novembro 2019
    Colocado por: sizeFrio e calor no interior da habitação, é sinal de falta de isolamento . Solução: forrar a moradia pelo exterior com capoto, vidros duplos
    Concordam com este comentário:zed
    Obrigado Size pela disponibilidade .
    E no caso do sótão? Não há necessidade de isolar ? Não poderá também ele ser um óptimo condutor de frio/calor sendo que não tem qualquer tipo de isolamento?
    Eu também me parece ser fruto da condensação, mas a água nas janelas por exemplo , é uma coisa assustadora. E o tipo ‘ bolor ‘ , que limpamos no dia que descobrimos, no dia seguinte já estava a aparecer novamente . Não somos de ter grandes vapores em casa fruto de águas quentes , e as janelas , estão abertas o dia todo ... fecham-se ao fim do dia ..
    Colocado por: RCPRE no caso do sótão? Não há necessidade de isolar ?
    há. é o principal. a agua nos vidros é devido à condensação do ar mais humido dentro de casa condensar na janela fria.
    o vidro é simples? existem ruturas térmicas nos vidros e caixilharia?
    que tipo de construção é? (paredes)existe algumisolamento? de que ano=?
  3.  # 7
    a caixilharia nova agravou a situação porque a casa deixou de ter ventilação.
    tem de meter isolamento termico
    cobertura (piso do sótão) e paredes
    e ventilar a habitação (entradas de ar na sala e quartos, e extracção nas casas de banho)
    desumidificador também ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCPR
    • 15 novembro 2019
    Também partilho da opinião que o problema é falta de isolamento, associado a um eventual aquecimento do ar interior.
    Tem aquecimento do ar interior, certo?
    • RCPR
    • 15 novembro 2019
    Colocado por: antonylemoshá. é o principal. a agua nos vidros é devido à condensação do ar mais humido dentro de casa condensar na janela fria.
    É vídro duplo. É uma moradia de 1992 como disse na aberta do topico, sem qualquer tipo de isolamento.
    • RCPR
    • 15 novembro 2019
    Colocado por: ****Isolar a casa e uma ventilação a simples o duplo fluxo , enquanto não pode fazer nada um desumidificador,( vai ficar assustado com a quantidade de água ).
    Vou ter que proceder então ao isolamento. Aconselham algum tipo específico? Alguma empresa ou empresas para orçamentar?
    Quanto ao desumificador, em tempos li que não faz muito bem. Confere?
    • RCPR
    • 15 novembro 2019
    Colocado por: euTambém partilho da opinião que o problema é falta de isolamento, associado a um eventual aquecimento do ar interior.
    Curiosamente, apesar do frio, ainda não recorremos a nenhum tipo de aquecimento, que não mantas ! 😂
  4.  # 12
    É o Zé com as telas pitonadas e o dias com as vmc. Os bons negócios já estão todos controlados.
  5.  # 13
    Colocado por: RCPR
    acho que podes perfeitamente comprar um e colocar/ligar no wc sempre que tomam banho para apanhar logo esse vapor
  6.  # 14
    Colocado por: RCPR
    Muito obrigado .
    Ao colocar a caixilharia nova esta isolou demasiado a ventilaçao. Não havendo ventilação o Ar interior acaba por aquecer, ao aquecer e por as paredes e tectos não terem isolamento deslocam o ponto de orvalho para o interior da casa, originando a condensaçao a superficie das paredes e janelas
    As soluçoes passam por ventilar, baixar a temperatura interior ( já sei que ng quer isso), ou aumentar o isolamento das paredes e tectos de modo a que as paredes interiormente não estejam tão frias e não gerem condensaçao a superficie.
0.0141 seg. NEW
