    Antes de mais, muito obrigado pela ajuda que me poderiam vir a dar.
    Muito resumidamente, preciso de perceber qual o tipo de aquecimento que devo colocar.
    Tenho no rés do chão uma sala ampla com 55m2.
    Exatamente por cima dessa sala, tenho três quartos, um com 15m2 e outros dois um pouco mais pequenos, onde gostaria de meter aquecimento também.
    Já pensei em meter um sistema a pellets, passar a tubagem pelo tecto da sala e furar diretamente para o quarto em questão. Depois tapar os tubos com um tecto falso. (na sala).
    O que acham desta ideia? No quarto o que aconselham? Radiadores ou há outra alternativa?
    Conseguem dar mais ou menos o valor do que posso vir a gastar?
    Agradecido
    Poderia mandar a planta por mail para dizer lhe qual a melhor solução
    Colocado por: Fabioramod84Poderia mandar a planta por mail para dizer lhe qual a melhor solução
    Ainda não tenho acesso. Porque estou em processo de compra e ainda tenho de lá levar um empreiteiro por causa das obras que quero fazer.
    A sala é rectangular. A parte de cima é exatamente a mesma área, mas divida em 4,quase de forma igual. Isto porque há um quarto maior que os outros.
    Deixe o seu email que eu envio um. Exemplo
    • NGBR
    • 18 novembro 2019
    Bom dia Fabio!
    Tb recentemente adquiri um terreno e já tenho projecto aprovado e irei iniciar a construção no inicio do próximo ano.
    Ainda estou indeciso referente ao tipo de aquecimento da minha casa ainda tendo em conta que Braga é sempre um cidade mais fria do que quente dai a minha preocupação.
    O projecto é para uma casa terrea com 243,65m2 de implantação e 212,55m2 de habitação e já esta contemplado um recuperador de calor e painéis solares com TERMOSIFÃO RIELLO 200/1 30º Med (nada de especial eu sei)
    No entanto a minha preocupação será o aquecimento central e também o apoio as AQS uma vez que existe uma panóplia de soluções, desde a bomba de calor, caldeira a gás (estes os mais preferenciais uma vez que pretendo instalar radiadores ) entre outros.
    Agradeci a vossa ajuda e se necessário enviarei a planta da casa para analise e verificação.
    • NGBR
    • 18 novembro 2019
    O projecto inicial não previa aquecimento central apenas o mencionado neste caso o recuperador de calar apesar de a casa ser bem isolada com sistema de capoto, bloco térmico, caixilharia térmica etc.
    Para as AQS serão os paines com resistência electrica para dar continuidade.
    Mas agora penso que deveria acrescentar algo mais para um melhor conforto e bem estar da minha casa.
    • NGBR
    • 18 novembro 2019 editado
    PRH = Este não o pretendo colocar por outras razões.
    Sugerem os radiadores ou ventilocolectores ? O Ar Condicionado (apesar de estar tb contemplada a pré-instalação) julgo que é outro "campeonato" em termos de bem-estar e conforto não acham?
    BC = em relação à caldeira a gás consegue ser largamente melhor?
    E preços inciais e de consumos, conseguem dar essa estimativa? Ou seja, a BC para com a Caldeira a Gás Natural?
    Envio planta inclusive em anexo…
  5.  # 8
    Colocado por: NGBRPRH = Este não o pretendo colocar por outras razões
    Quais?
  6.  # 9
    Recuperador com caldeira e radiadores. Aquece a casa toda e faz AQS.
    Com 300€ de lenha ano faz a festa. No verao e primavera faz AQS com esquentador a gás.
  7.  # 10
    Boas poderá obtar por colocar um sistema forçado interligado com o recuperador de calor nos dias de sol a água e aquecida pelo sol nos dias de Inverno pelo recuperador de calor e poderá haver dias que não dá pra aquecer e não faz frio para ligar o recuperador poderá ligar a resistência eléctrica, penso que essa será ligada poucas vezes
    • NGBR
    • 19 novembro 2019
    Colocado por: Fabioramod84Boas poderá obtar por colocar um sistema forçado interligado com o recuperador
    Parece-me uma boa ideia!
    Tem ideia de quanto custa um sistema forçado ligado ao recuperador?
    Mas quando n ligar o recuperador, pois o ideial sera sempre chegar a casa e já sentir o conforto do aquecimento, poderia ligar a resistência electrica aos radiadores??? e consumos/custos??!?!? uma pequena loucura n??
  8.  # 12
    Os radiadores so trabalham quando acender o recuperador de calor em termos de custo de luz será muito baixo, o recuperador da para aquecer a água quente sanitária e os radiadores e o solar so da para aquecer as águas quentes sanitárias, o sistema tem pouca diferença em termos de custo de um sistema como disse inicialmente
  9.  # 13
    Sistema solar circulação forçada + recuperador calor hidráulico + apoio caldeira gn para AQS e aquecimento central por radiadores. Tem água quente de borla no Verão, no inverno enquanto aquece a casa aquece a água. E como vai ter uma pequena piscina, manda excesso solar para água da piscina.
  10.  # 14
    Se tiver excesso sim
  11.  # 15
    Sistema de pellets + 3 radiadores com o devido sistema de tubagens e mais a caldeira que julgo ser preciso, sem nenhuma outra instalação ou função que não seja aquecer, uma vez que é para uma casa já de pé.
    Posso preparar quanto?
  12.  # 16
    Qual a melhor opção de AQS e aquecimento central para vivenda 2 andares com aproximadamente 200m2? Panel solar com circulação forçada e caldeira a pellets + radiadores?
  13.  # 17
    Sim pode colocar esse sistema fica mais barato que o phr, mas se precisar de arrefecimento terá de colocar ac enquanto no piso não será necessário
0.0195 seg. NEW
