    A ventilação natural da minha garagem em cave do condomínio foi bloqueada pelos arrendatários de uma loja adjacente quando fizeram obras.
    Pode alguém por favor ajudar com o numero de lei ou regulamento que regula área de ventilação natural para garagens em caves para eu poder reclamar junto da Câmara Municipal?
    Agradecendo antecipadamente,
    José Moreira
    • size
    • 17 novembro 2019
    Simples...
    O condomínio tem toda a legitimidade para exigir a essa loja a reposição da situação anterior.
    É que, conforme determina a lei da propriedade horizontal, os condóminos estão impedidos de efectuarem inovações no prédio, nomeadamente, quando prejudiquem outros condóminos.
    Exija tal diligência ao administrador do condomínio.
    size
    não tenho a certeza disso, a loja pertence ao mesmo prédio? a ventilação ( o que se vê é uma janela dita gradada) estava em projeto?
    o código civil diz que o vizinho estas aberturas pode tapar.
    enfim nada é tão linear e geralmente por aqui é difícil conhecer todos os componentes do assunto.
    Colocado por: marco1o código civil diz que o vizinho estas aberturas pode tapar.
    fazendo parte das infraestruturas do edifício não pode ser anulada.
    quais infraestruturas? uma janela gradada a dar para uma propriedade vizinha não pode constituir-se como parte do sistema de ventilação de um edifício
    portanto a qualquer momento o vizinha pode tapa-la, artº 1363 CC
    Não se preocupe com a identificação do artigo do CCivil. Apresente a queixa na Câmara e logo se verá.
    O artigo invocado atrás (1363º) tem um 2º parágrafo que poderá, eventualmente, ser aplicável à sua situação.
    ARTIGO 1363º
    (Frestas, seteiras ou óculos para luz e ar)
    1. Não se consideram abrangidos pelas restrições da lei as frestas, seteiras ou óculos para luz e ar, podendo o vizinho levantar a todo o tempo a sua casa ou contramuro, ainda que vede tais aberturas.
    2. As frestas, seteiras ou óculos para luz e ar devem, todavia, situar-se pelo menos a um metro e oitenta centímetros de altura, a contar do solo ou do sobrado, e não devem ter, numa das suas dimensões, mais de quinze centímetros; a altura de um metro e oitenta centímetros respeita a ambos os lados da parede ou muro onde essas aberturas se encontram.
    Muito obrigado pelos vossos comentários contudo devo acrescentar que a foto mostra a ventilação na parede comum; por trás existe uma arrecadação com +/- 1.5m de largura e com uma grelha de ventilação na parede exterior do edifício que também foi bloqueada (a arrecadação da loja esta' entre a parte de trás da garagem e a parede exterior do edifício)...
    Colocado por: marco1quais infraestruturas?
    sistema de ventilação natural das garagens conforme definido em projecto da especialidade.
    Colocado por: marco1uma janela gradada a dar para uma propriedade vizinha
    se abrir a imagem em detalhe repara que as aberturas se replicam para os espaços seguintes.
    • size
    • 17 novembro 2019 editado
    Colocado por: marco1size
    Estamos perante um edificio constituído em PH, onde, de certo aquela janela gradeada, estará no projecto do edificio, por necessidade do arejamento da cave/garagem.
    Se a loja, fração autónoma do prédio, executou obra posterior, presumidamente, encostada a uma fachada do prédio, tapando a tal ventilação, é uma inovação que tem que ser autorizada pela assembleia e licenciada pelo Município.
    Não creio que o terá sido...
    Vamos aguardar que o autor do tópico dê mais pormenores...
    Artigo 1425.° - Inovações
    1- As obras que constituam inovações dependem da aprovação da maioria dos condóminos, devendo essa maioria representar dois terços do valor total do prédio.
    2- Nas partes comuns do edifício não são permitidas inovações capazes de prejudicar a utilização, por parte de algum dos condóminos, tanto das coisas próprias como das comuns.
    Colocado por: marco1a loja pertence ao mesmo prédio?
    Sim a loja pertence ao mesmo condomínio e a ventilação da garagem e' na parede comum e creio que estará no projecto do edifício por necessidade do arejamento da cave/garagem/área de acesso a outras garagens pois e' a única com abertura na parte superior da porta da garagem.
    sendo assim o que já disseram está correto, a loja não pode tapar ( alterar ) essa ventilação pois consta do projeto do edifício ( presume-se como certo).
  11.  # 13
    Muito obrigado a todos os que participaram nesta discussão, os vossos comentários foram de grande utilidade e vou agora avançar mais bem equipado com uma reclamação junto da Câmara Municipal.
    Saudações Cordiais
0.0187 seg. NEW
