    Estou em vias de montar a seguinte solução para a cobertura da moradia nova em construção.
    De baixo para cima: Pladur com caixa de ar preenchida com lã de rocha 30mm, lage maciça 30cm de betão; painel telha sanduiche 30mm a 40 cm da superfície da lage. Cortinas laterais a rodear.
    Acham suficiente os 30mm tendo em conta que a casa é na zona de Palmela/Setúbal.
    Alguém optou por solução idêntica? Está satisfeito? O isolamento é bom?
    Para isolar coberturas deverá aplicar 8 a 10 cm de isolamento sobre ou sob à laje horizontal. Todo o isolamento aplicado em outro local, por ex. sobre desvão, não tem contribuição para o isolamento da envolvente.
    Contudo tratando-se de uma moradia nova é certo que existe um estudo de comportamento térmico e um pré-certificada energético onde estas questões foram resolvidas dando resposta à legislação nacional aplicável.
    Caso pretenda alterar as soluções de projecto aconselho a falar com os técnicos envolvidos no processo de licenciamento, caso contrario poderá vir a ter problemas com a parte burocrática do "fecho" de obra.
    Quanto à solução descrita é possivel, adaptando a espessura de lã de rocha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danyelcorreia
    foram os seus técnicos/projectistas que sugeriram essa solução? O que lhe disse o Engº da térmica?
    Não leva qualquer tipo de impermeabilização?
0.0082 seg. NEW
