    Cofragem de sapatas, em blocos de alvenaria! Sim ou não?
    Colocado por: Kilo1970Cofragem de sapatas, em blocos de alvenaria! Sim ou não?
    Depende
    depende, de? Pode dar problema com humidade?
    Já fiz assim
    Colocado por: Kilo1970Pode dar problema com humidade?
    Se não houver isolamento dará certamente
    Obrigado!
      nunos7
    • 19 novembro 2019 editado
    Existe uma casa em Bustos, na estrada N335, onde foi usado esse sistema... nunca tinha visto... agora não sei se levou com esse plástico preto antes de betonarem...
    Zé, q nos podes dizer (vantagem ou não) sobre a utilização de esse sistema vs a cofragem com madeira/ ferro?
    Colocado por: nunos7Zé, q nos podes dizer (vantagem ou não) sobre a utilização de esse sistema vs a cofragem com madeira/ ferro?
    Neste caso, o terreno é areia para escoramento da cofragem esta solução era melhor.
    A nível de rapidez de trabalho tb tem vantagens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
    Colocado por: zedasilvaA nível de rapidez de trabalho tb tem vantagens
    Podemos dizer então q a nível económico tb fica mais barato?
    Colocado por: nunos7Podemos dizer então q a nível económico tb fica mais barato?
    Eu diria que sim.
    A nivel de mão de obra é sem duvida mais barato.
    A nivel de material não sei se tb não será.
    Na foto tem como apoio da armadura aquelas vigotas. Foi uma das coisas que pedir para ser substituido, foram usadas na mesma vigotas mas pedaços de 5 a 6cm apenas
    Colocado por: zedasilvaNa foto tem como apoio da armadura aquelas vigotas. Foi uma das coisas que pedir para ser substituido, foram usadas na mesma vigotas mas pedaços de 5 a 6cm apenas
    Tipo calços então (desculpa, não me lembro do termo técnico)? Penso q mostraste uma foto em obra de como fazer isso...
    Colocado por: nunos7desculpa, não me lembro do termo técnico
    Distanciadores. Duas marteladas no dedo mindinho.
    Colocado por: nunos7Penso q mostraste uma foto em obra de como fazer isso...
    Sim.
    Existem já feitos mas tb se pode fazer em obra
    Com esse método não se pinta com aquelas tintas betuminosas?
    Colocado por: rjmpiresCom esse método não se pinta com aquelas tintas betuminosas?
    Não!
    A impermeabilização é feita por aquela plástico.
    Requer cuidados especiais para não romper o plástico. É um método que não recomendo a muitos empreiteiros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
      nunos7
     # 15
    Colocado por: zedasilvaDuas marteladas no dedo mindinho.
    De vez em quando lá calha... o gajo não se arreda...
  14.  # 16
    Não!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Mas o plástico só protege a lateral e parte inferior da sapata certo? a parte de cima não faz mal ficar a "descoberto" ?
  15.  # 17
    Colocado por: rjmpiresa parte de cima não faz mal ficar a "descoberto" ?
    Faz!
    Por isso "a parte de cima" e o resto das paredes enterradas foram impermeabilizadas com telas.
  16.  # 18
    Colocado por: ****já não sei mas o telemóvel não atende .
    Já estás nos números bloqueados :) :)
  17.  # 19
    Colocado por: ****o telemóvel não atende .
    E assim se enxovalha uma pessoa.
  18.  # 20
    Colocado por: ****Vê lá aí uma chamada + 4179.....
    Isso já foi hà tempos
    Ainda perguntei ao João Dias se tinha sido ele mas respondeu que não.
0.0169 seg. NEW
