    Estou com um problema e gostaria de ajuda para o resolver, decidimos colocar cortinados com calhas e já com praticamente tudo finalizado (escolha de cortinados,calhas e orçamento)vimos que a sanca deixada pelo construtor tem cerca de 2cm mas para colocar a calha precisamos de pelo menos 3cm.
    Que solução têm, visto que queremos as calhas colocadas na sanca a nao à vista.
    Obrigado desde já.
    seja em 2 ou 3 cm não mete ai calha nenhuma
    meta uma foto para se perceber melhor. pesquise também aqui um tópico recente sobre isso, tem lá muita informação. não sei de momento ver qual é o tópico mas é recente.
    Pois ja percebi que pelo tamanho da sanca nao vai ser facil resolver o problema.
    De momento nao tenho foto, mas basicamente é isso, sanca de 2 cm para calhas com medidas superiores,nao existe uma calha chamada a calha de hotel que poderia caber?
    Nao encontro topico que me possa ajudar, pelo menos, relativamente ao que pretendo, que será
    encontrar calha que sirva ou solução para calha escondida nas condições que ja mencionei.
    De qualquer forma obrigado.
    veja aqui talvez ajude
    mas o melhor é meter uma foto
    https://forumdacasa.com/discussion/61465/sancas-nos-cortinados/
    assim que possível incluo foto.
    Seguem as imagens
      jorgand
    • 19 novembro 2019 editado
    Isso é uma alheta, uma sanca de cortinados e diferente como em anexo.
    • zeto
    • 19 novembro 2019
    Colocado por: jppccsbBoa tarde,
    Obrigado desde já.
    isso não é uma sanca para colocação de calhas para cortinados, mas sim uma alheta, a maior parte dos construtores colocam essa alheta para: segundo dizem que o pladur do teto não deve encostar diretamente as paredes interiores visto que este se pode dar, no seu caso pode colocar umas calhas salientes branquinhas que mal se nota...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jppccsb
    das duas uma , ou mete uma calha no pladur ( á face, há por aqui fotos) ou faz um painel por cima das janelas paralelo á fachada e esconde lá a calha.
    Concordam com este comentário: zeto, CMartin
    Realmente quem nao percebe nao percebe. Muito bem ja fiquei a entender algumas coisas. Ja agora, para as calhas nao ficarem visiveis esse tal painel nao vai ficar parecido com a sanefas? É que nao queriamos nada do genero pois no nosso caso queremos o mais parecido com calhas embutidas. Isto porque ca para nós fica muito bonito. Quanto a embutir ja vi que está fora de questao infelizmente.
    há sanefas e sanefas, se o painel por exemplo for mais comprido que a largura das janelas e tiver uma altura até ao teto , duvido que se pareça muito com uma sanefa tradicional.
    de qualquer forma no caso das calhas fixas ao teto de pladur são bastante discretas notando-se apenas tipo uns riscos, tente fazer aqui a pesquisa pode ser que encontre várias fotos disso.
  11.  # 13
    O tópico das calhas deverá ser mais este https://forumdacasa.com/discussion/52655/1/cortinados-onda/
    Calhas no tecto. Usam-se imenso, sem qualquer questão ou inconveniente. Serve a foto apenas como demonstrativa do sistema - foi tirada em fornecedor. Apenas uma consideração : quando abre a cortina a calha fica à vista. É uma não questão, (mas depende da sensibilidade de cada um).
  12.  # 14
    CMartin
    lembra-se de um tópico onde o Anonimo16062021 pôs uma foto com as calhas no teto assim fininhas embutidas no mesmo?
  13.  # 15
    É este marco 1, https://forumdacasa.com/discussion/61465/1/sancas-nos-cortinados/
    Se for para cortina de onda tem que ser nas calhas próprias.
  14.  # 16
    Colocado por: CMartinÉ este marco 1,https://forumdacasa.com/discussion/61465/1/sancas-nos-cortinados/
    Neste caso o painel fica parecido com sanefa, pensei que fosse mais pequeno.
    Quanto à foto em cima, sendo esse tipo de calha a utilizar já nao acho tão bonito, la está, quando a cortina está aberta.
    Mas já percebi que terá que ser calha à vista, agora seria escolher a calha,normalmente a que está na foto é a mais usada? Têm fotos de de instalações em casas? Obrigado.
  15.  # 17
    e já agora o cortinado vai ser de onda, qual a calha mais indicada?
  16.  # 18
    Colocado por: jppccsbTêm fotos de de instalações em casas? Obrigado.
    Nem se notam. E este ângulo nem favorece a imperceptibilidade da calha.
  17.  # 19
    Colocado por: jppccsbe já agora o cortinado vai ser de onda, qual a calha mais indicada?
    Nada de complicado, basta pedir calha para cortina em onda.
    Se quiser complicar e ser científico, chama-se calha rds 😊
  18.  # 20
    Obrigado pelas respostas e esclarecimentos.
    Já agora bom fórum e a funcionar, muito útil.
    Concordam com este comentário: zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Casmig
0.0216 seg. NEW
