    Boas!
    Tenho uma sala na zona de Sintra que tem uma das paredes virada a Norte, com descampado para esse lado, ou seja, não tem nada a proteger este lado.
    Esta parede tem uma janela pequena e depois temos janelas grandes (vidro duplo) nos lados Este e Oeste.
    Mesmo antes de comprarmos a casa o proprietário colocou um isolamento exterior nesta parede (ele disse que foi um capoto, mas quando batemos na parede soa que tem algo de cerâmico).
    Mas a sala é um gelo dos diabos. Até no Verão andamos de casaco lá dentro, portanto imaginem no Inverno...
    Há alguma coisa extra (sem ser sistemas de aquecimento - AC, lareira etc) que possamos fazer para melhorar? Lembrei-me da parede Trombe, mas esta deve ser colocada a Sul, não é?
    Colocado por: frc24Lembrei-me da parede Trombe, mas esta deve ser colocada a Sul, não é?
    Claro. esqueça essa ideia. e tem de ter a casa devidamente pensada para isso. e as experiencias que conheço... é muito giro no inicio, depois começam as patologias.
    O prpoblema não deve estar na parede a Norte. isso tem de ser visto por um todo. contacte uma empresa de diagnostico imobiliário, que lhe faça uma anlaide da termica e das necessidiades da casa.
    Já agora veja o que diz no Certificado energético... as sugestões de melhoria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frc24
    Obrigada, pois não me tinha lembrado de ir ver o CE.
    Uma das coisas é o isolamento térmico dos pavimentos. Por acaso vamos colocar pavimentos vinifico por cima do pavimento cerâmico. Foi uma escolha mais por uma razão estética do que térmica, mas em principio deveria ajudar também com o frio penso eu.
    Sobre as empresas de diagnostico imobiliário conhece alguma que recomende?
    Uma pesquisa no google encontra várias, mas é sempre bom ter a referência de alguém.
    Colocado por: frc24Sobre as empresas de diagnostico imobiliário conhece alguma que recomende?
    onde é? concelho?
    Colocado por: frc24sala na zona de Sintra
    Não quero desiludir nem desanimar, mas sem nenhuma fonte de aquecimento isso nao vai melhorar.
    Pelos vistos até isolamento pelo exterior já tem (esse som a "oco" é mesmo do isolamento). Mesmo que coloque MAIS isolamento, se não houver nenhuma fonte de aquecimento, como espera ter a casa mais quente?!
    • SrR
    • 19 novembro 2019
    Existe uns painéis solares com ventilador que aquecem o espaço directamente, mas numa fachada a nortr é um pouco difícil
0.0122 seg. NEW
