    Frequentador antigo deste forum mas pouco participativo, pois não sou especialista destas áreas.
    Obrigado a todos com quem já aprendi através das suas experiencias.
    Assunto muito badalado, mas a minha questão é especifica.
    Estou para montar tectos em pladur no meu apartamento cuja placa de tecto confina com arrecadações com telha à vista.
    Pretendo colocar isolamento que seja uma boa aposta.
    A minha opção pelo custo/benefício: Lã de rocha com 100mm (MA230 da Rocterm)
    Dúvida: Justifica com folha de aluminio?
    Procuro uma resposta prática de quem é experiente nesta matéria.
    Algumas considerações:
    É sabido que a transmissão de calor ocorre com 3 possíveis contribuições: convecção+radiação+condução.
    A folha de aluminio atua como isolante térmico, eliminando as perdas de calor por radiação infravermelha.
    Todos os corpos com temperatura acima de 0 Kelvin emitem radiação, cuja gama de energias da radiação (ou se quiserem, gama de comprimento de onda (c.o.)) é tanto maior (para c.o, tanto menor) conforme a temperatura.
    Exemplo disso é o nosso sol, que devido às suas temperaturas altissimas (+-5500ºC), irradiam maioritariamente em comprimentos de onda no UV, visivel e infravermelho.
    Por exemplo a temperatura de ferro no estado liquido que está a ser manuseado industrialmente é de cerca de 1500C, tendo uma radiação com c.o mais baixa, logo na zona vermelha do visivel (dai a sua incandescência) e infravermelho.
    Quanto mais baixa a temperatura menor será a radiação no c.o e também em potência.
    Uma superficie quente de um radiador de aquecimento central também emana radiação (infravermelho), neste caso com menor potência devido à sua menor temperatura.
    A potência de radiação de depende da temperatura elevada a uma potência à quarta (válido para corpo negro), o que significa que a potência de radiação aumenta de forma exponencial.
    Agora vamos imaginar uma sala, com todos os objectos que a compõem... e 100% isolada termicamente (condução e convecção) do mundo exterior...
    todos os objectos que compõem a sala (incluido paredes) emitem radiação em todas as direcções, cuja potência depende da temperatura.
    Parte dessa radiação é transmitida continuamente para fora desta sala e absorvida por elementos no exterior.
    Este fenómeno isolado, faria com que a sala perde-se energia gradualmente de forma infinita e a sua temperatura atingiria virtualmente o zero absoluto (o exagero é só para perceber o fenómeno isolado).
    Felizmente, porque existe um mundo exterior, este devido à sua temperatura, também emite radiação, sendo parte absorvida pela tal sala, atingindo esta um equilibrio térmico (i.e. uma temperatura constante).
    Passando para o mundo real...
    A sala com uma temperatura superior à exterior, emite mais radiação do que aquela que recebe...
    É aqui que entra o aluminio.
    Com a sua propriedade reflectiva, impede que haja essas trocas, favorecendo uma maior temperatura na sala.
    Digamos que o aluminio é um isolante de para a transmissão térmica que ocorre por radiação.
    Por alguma razão, em zonas quentes, mais quentes que a temperatura ambiente... se utiliza o aluminio para esse isolamento.
    Mas como disse, a radiação aumenta exponencialmente com a temperatura, o que significa que numa sala com temperatura ambiente, as perdas por radiação baixam significativamente
    Aí está a minha duvida... a quantificação.
    As perdas de calor por radiação numa sala a temperatura ligeiramente acima do exterior são justificam o custo adicional de uma lã de rocha com folha de aluminio ou será desprezável?
    Peço desculpa a extensão desta parte adicional e se ficou um pouco confuso...
    aplique a manta com papel kraft voltada para a zona aquecida. ou seja a MK230
    Qual a vantagem do papel kraft relativamente a aluminio ou mesmo sem nada?
    O aluminio não faz? Eu diria que o aluminio é mais estanque que o papel kraft.
    A barreira de vapor é importante em quartos de dormir?
    Esqueça o aluminio. no seu caso. Mas quer aplicar uma solução mais cara e menos adequada , porquê!?
    Faça como eu indiquei, não vou escrever uma tese de doutoramento para justificar.
    Não preciso de nenhuma tese de doutoramento.
    Pode dar uma resposta mais fundamentada que suporte o "esqueça o alumínio"?
    Porque diz ser menos adequada?
    Já agora, porque é que a barreira de vapor é importante num quarto?
    O papel Kraft deve ficar virado para baixo ou para cima?
    Para o lado aquecido ou seja que tem ocupação
    • nsf
    • 20 novembro 2019
    Aproveito o tópico para colocar uma questão relacionada. Espero que o autor não se importe.
    Numa casa com dois pisos em que uma parte do R/C tem uma pequena garagem, nessa zona o isolamento aplicado no teto deve ter o papel virado para baixo ou para cima?
    Colocado por: Pedro Barradasaplique a manta com papel kraft voltada para a zona aquecida.
    Colocado por: vpalmeiraO papel Kraft deve ficar virado para baixo ou para cima?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vpalmeira
    Colocado por: ****Eu ia ao supermercado , comprava rolos de alumínio e forrava a casa .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    Certamente está a ironizar.
    Não. Tem o mesmo efeito. E capaz de ficar mais caro o alumínio do supermercado. Relativamente ao alumínio, resulta mas n pode estar contra a superfície. A barreira radiante precisa de um espaço com ar para ser eficiente, pelo que não poderia aplicar o isolamento com alumínio na laje por exemplo
    Tanta ciência por causa de uma coisa tão simples !!!
    Colocado por: PicaretaTanta ciência por causa de uma coisa tão simples !!!
    eu dizia o mesmo nas aulas de física... tanta coisa por causa de uma queda de uma maça... mas enfim lá tive eu de aprender que F = G(m1m2)/R2
    O alumínio nesse caso em concreto vai fazer o mesmo que o papel kraft, mas é mais caro.
    Os isolamentos com folha de alumínio são para ser utilizados voltados para fontes de calor/frio mais intensos (condutas AC, recuperadores de calor, etc...).
    • nsf
    • 21 novembro 2019 editado
     # 15
    Colocado por: ****
    O papel é sempre para a zona aquecida !
    Neste caso é virado para cima,correto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmccruz
  14.  # 16
    Colocado por: ****Você não precisa de inventar , Aplica o tecto falso com o isolamento em lá mineral , e deixa o papel ( barreira ), voltado para baixo , tudo muito bem colado ( juntas do papel ) , e no final tem a sua casa isolada .
    • pjal
    • 22 novembro 2019
     # 17
    Colocado por: Vítor MagalhãesOs isolamentos com folha de alumínio são para ser utilizados voltados para fontes de calor/frio mais intensos (condutas AC, recuperadores de calor, etc...).
    tem toda a razão ,são para isso mesmo , não para inventar .
0.0170 seg. NEW
