    Boa noite
    Gostava de saber se alguem me pode ajudar . Nos 2 Wcs das crianças tenho 1.80m fica comprimento base e lado oposto lavatório por 2,2m ( a meio porta lado oposto porta sanita).
    Nossa ideia por sanitas suspensas, mas como paredes interiores sao pladur disseram que tinha de puxar a parede quase 30 cms para embutir os kombifix..ou seja rm vez 1.80m ficar 1.50...mas neste caso fico base 1.5m em vez 1.8m , fico movel 1.5m em vez 1.8m e a sanita de frente porta .. acham necessário 30cms? Obrigada
    Foto Wcs
    catia
    que raio de arquiteto o seu, isso não é nada complicado, a base de duche fica na mesma com os tais 1.8 e no troço por tras da sanita engrossa a parede mas nem precisa de ir ao teto, basta ai um metro de altura ( consoante o tipo de placa de descarga) e apenas precisa de engrossar ai uns 15 cm
    bolas basta ir á net e consultar qualquer catalogo da roca, sanidusa, sanitana, ….geberit...
    Ele falou nisso, mas esteticamente assume-se o volume..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amazona
    Exemplo abaixo, mas nao gosto
    e ?
    veja lá que "antigamente" quando não havia cá essas modernices de louças suspensas, a mochila da sanita até dava para pousar o rolo de papel.
    é preciso haver design, tudo pode ficar bem desde que bem desenhadas as coisas.
    já agora veja bem se o lado do chuveiro funcionalmente é melhor assim ou do lado da sanita.
      marco1
    • 20 novembro 2019 editado
    esse exemplo é pobre, e o volume seria para prolongar até á bancada do lavatório.
    Então você já não tem no projeto paredes??
    A estrutura ocupa 15cm cabe dentro da parede..se tiver que crescer 2 ou 3cm cresce na direção dos quartos..
    Preocupe-se é com a sanita em frente à porta...
    Ricardo
    isso é preconceito, neste caso uma sanita em frente á porta não tem qualquer espécie de problema, tanto mais que para aquele espaço é a melhor disposição possível.
    já agora tem mecanismos que nem chegam a ocupar 10 cm de espessura acabado.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: RicardoPortoPreocupe-se é com a sanita em frente à porta...
    penso que no wc de uma suite não é relevante.
    O que está mal é a localização da misturadora dos duches, devia de estar no lado oposto. Estes arquitectos devem de fumar umas ganzas, quando estão a fazer os desenhos...e o gajo que falou nos 30cm, idem.
    Isso das sanitas suspensas é bom a nível de design, a nível de funcionalidade é uma ...
    Quem já teve problemas com elas, que o diga.
    TicMic
    já teve?
    Colocado por: marco1TicMic
    já teve?
    Ja e o picheleiro partiu-me a prede toda para resolver. Ficou cara a brincareira.
    Colocado por: TicMicQuem já teve problemas com elas, que o diga.
    Não vai aparecer ninguém
    Colocado por: TicMicJa
    Você não conta :-))
    Colocado por: Picareta
    Você não conta :-))
    Também é possível que o picheleiro fosse mau e que o empreiteiro a tivesse colocado mal.
    Quanto ao não parecer ninguém, já há aqui tópicos com queixas
    Para paredes de pladur usas as duofix para paredes de alvenaria as kombifix.
    Existem de 8cm de saída.
    Para leigos e normal não saberem agora profissional da construção.
    • SrR
    • 20 novembro 2019
     # 19
    foi o empreiteiro ou o picheleiro que a colocou?
    • SrR
    • 20 novembro 2019
     # 20
    Ja tenho muitas dessas estruturas montadas o problema mais grave que me aconteceu ate hoje foi furarem o deposito com uma broca que por acaso deu para resolver sem partir grande coisa
0.0194 seg. NEW
