    Peço a v/ajuda para o seguinte:
    Preciso de ligar um equipamento a uma tomada com terra numa divisão da casa onde as tomadas não têm terra.
    Já verifiquei na caixa de derivação que o fio terra não passou para a divisão. Só o terão feito para a cozinha e hall.
    Haverá forma de ligar o fio terra que sai da tomada que vou instalar, por exemplo fazer contacto com a parede interior (terra?) dentro da caixa de derivação (se calhar isto nem não faz sentido...)
    Obrigado desde já.
    Carlos Santos
    se tem terra na Cozinha basta passar um cabo de terra dessa ficha para as outras que tem na cozinha/hall
    Isso que fala não faz sentido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosmrs
    • 20 novembro 2019
    Colocado por: carlosmrsHaverá forma de ligar o fio terra que sai da tomada que vou instalar, por exemplo fazer contacto com a parede interior (terra?)
    Sim, mas tem que apanhar um pouco de terra (pode usar de um vaso de flores) e ligar o fio a essa terra. ;)
    Agora a sério: isso é um disparate. Contudo pode passar um fio de terra desde o quadro até essa tomada. Dá trabalho, mas é possível.
    Colocado por: larkhese tem terra na Cozinha basta passar um cabo de terra dessa ficha para as outras que tem na cozinha/hall
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlosmrs
    não me sinto capaz disso, mas faz sentido sem duvida
    obg
    Colocado por: eu
    não estou capacitado para fazer isso, mas como disse no comentário anterior, faz todo o sentido.
    obg
    • 20 novembro 2019
    Colocado por: carlosmrsnão estou capacitado para fazer isso
    Qualquer eletricista lhe faz isso numa tarde.
    Concordam com este comentário: carlosmrs
    O equipamento qual é? se não têm terra não se preocupe que ele funciona na mesma
    Colocado por: Pedro_MoreiraO equipamento qual é? se não têm terra não se preocupe que ele funciona na mesma
    sim eu sei que funciona, mas é um equipamento powerline (difundir wifi pela instalação eletrica) que não está a funcionar a 100% pq
    dizem funcionar melhor com ligação à terra.
    Não o posso ligar numa ficha com terra noutra divisão pq tem de ligar por cabo ao router e este por sua vez ao pc, ou seja, preciso mesmo que seja na divisão onde está, que não tem tomada com terra.
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:carlosmrs
    pese os custos, terá de ser...
0.0089 seg. NEW
