    Estou com um problema, ao qual gostava de ter opiniões: remodelei (mal e porcamente, pois também não tinha muito dinheiro) uma moradia, que agora me apresenta valores de humidade relativa de 80% para cima no 1º andar, onde estão os quartos. Ou seja, durante a noite é um frio de rachar, a humidade parece que se sente na pele e na respiração, e ainda nem estamos no pico do inverno (é o primeiro inverno que lá vou passar). Estranhamente, as paredes não apresentam sinais de bolor nem nada parecido. A casa é de fabrico antigo (paredes com 40 anos) e as divisões em questão foram abertas para ter mais espaço (o que torna mais complicado climatizar). O sótão não está isolado, mas já tenho a obra adjudicada para colocar roofmate 6cm nas traves de madeira, junto à telha. O facto de ter lá um bebé a dormir, preocupa-me bastante, até porque estas tosses de outono insistem em não se ir embora.
    Durante a remodelação, troquei as caixinharias por PVC, e com isto acho que cortei a ventilação natural da casa. Estou a pensar meter uns extratores elétricos nos WC's, mas não sei se será sufieinte (em conjunto com o isolamento do sótão), e o que mais posso fazer.
    Resumindo, a casa é fria no inverno, quente no verão. E para além de fria no inverno, sinto e verifico que a humidade é demasiada.
    O que aconselham, de uma forma prática e com poucos custos?
    Pela descrição que apresenta, deverá isolar todas as paredes e a cobertura para reduzir a sensação de frio (inverno) e calor (verão). Preferencialmente sistemas contínuos sistema tipo ETIC's ("capoto").
    Quanto a espessura de isolamentos recomendável é variável consoante a região do país e a constituição da parede. Contudo as espessuras correntes poderão oscilar 6-8 cm em parede e 8-10 cm em cobertura com um isolamento em poliestireno, XPS ou EPS.
    A colocação de janelas em PVC mais estanques que as antigas reduziu a renovação de ar.
    Deverá promover a renovação de ar na moradia, abrindo janelas regularmente ou instalar sistemas passivos ou activos com a mesma finalidade.
    Estas questões podem ser tratadas com um técnico especializado no âmbito da certificação energética do edifício.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treinador_de_bancada
    Colocado por: treinador_de_bancadamas já tenho a obra adjudicada para colocar roofmate 6cm nas traves de madeira, junto à telha.
    eu se fosse a si colocava antes uns bons 8/10cm de lã de vidro sobre o tecto, ou laje em vez de entre os barrotes do telhado. Caso contrário vai ter um sótão quentinho mas até aquecer abaixo disso vai demorar. não se esqueça que o calor sobe. o sótão quente é dinheiro em aquecimento deitado ao lixo.
    e um dia no futuro (se ainda nao estiver feito) forrar e impermeabilizar a cobertura.
    Colocado por: treinador_de_bancadaResumindo, a casa é fria no inverno, quente no verão. E para além de fria no inverno, sinto e verifico que a humidade é demasiada.
    no futuro, se poder isole a casa com ETICS.
    Pode sempre aplicar Ar Condicionado nos quartos, retira humidade e consegue arrefecer e aquecer os espaços
    Colocado por: Pedro_MoreiraPode sempre aplicar Ar Condicionado nos quartos, retira humidade e consegue arrefecer e aquecer os espaços
    Estas pessoas agradeceram este comentário:treinador_de_bancada
    Pedro Moreira, o técnico de ar-condicionado é que me disse que deveria tratar do sótão antes de pensar em AVACs. Assim, não precisarei de sub-dimensionar os aparelhos, pois o isolamento já irá fazer diferença. Mas, a médio prazo, um aparelho irá ser instalado.
    Colocado por: antonylemoseu se fosse a si colocava antes uns bons 8/10cm de lã de vidro sobre o tecto, ou laje em vez de entre os barrotes do telhado. Caso contrário vai ter um sótão quentinho mas até aquecer abaixo disso vai demorar. não se esqueça que o calor sobe. o sótão quente é dinheiro em aquecimento deitado ao lixo.
    antonylemos,
    Consultei alguns profissionais, que me sugeriram colocar isolante na laje do sótão, entre os barrotes do telhado, e com placas XPS a cobrir todo o telhado (por dentro, óbvio). A ter que escolher, escolhi a última opção, que me permite aproveitar o sótão para arrumos, e com XPS de 6cm ficava ao mesmo preço.
    Colocado por: UrpendiumBoa tarde,
    Urpendium,
    Parece-me um conselho sábio: vou falar com um expert em certificação energética e ver quais as soluções que ele considera mais adequadas, claro que estou limitado financeiramente, senão ainda deitava tudo abaixo e fazia outra vez :)
    Concordam com este comentário: Urpendium
    Colocado por: treinador_de_bancadaO que aconselham, de uma forma prática e com poucos custos?
    Olá. Antes de remodelar falou com algum técnico? Poupou esse, mas valeu a pena?
    Parece que não. Vai repetir o erro?
    Há tantos factores que condicionam como remodelar... Isso só vendo no local... Sabemos lá se ao descrever aqui no fórum, está a ignorar ou a desconsiderar coisas importantes. Fale com um técnico, que visite o local, ou repita o erro.
    Olá.
    Sou novo por aqui.
    Alguém já aplicou/viu aplicada uma torneira termostática… na vertical?
    Assim devo ganhar espaço no duche e ainda evito o risco de me encostar, seja à parte fria, seja à parte quente da misturadora…
    (espero estar no sitio certo)
    Colocado por: agostinho74Assim devo ganhar espaço no duche e ainda evito o risco de me encostar, seja à parte fria, seja à parte quente da misturadora…
    Não entendo a sua lógica... as minhas termoestaticas de duche... não têm partes frias/ quentes.
    Colocado por: agostinho74Alguém já aplicou/viu aplicada uma torneira termostática… na vertical?
    Ganhar que espaço...!!? não invente. A que altura está a pensar instalar a torneira?
0.0169 seg. NEW
