    Para a casa onde me vou mudar pelo que pude apurar o telefone da porta está todo rebentado (nem telefone tem apenas a base e incompleta).
    Li por aqui 2 ou 3 topicos mas mencionam sempre 5 fios e este tem 6. Para piorar a coisa apenas 3 estão ligados à base que está toda rebentada (não consigo vislumbrar sequer a marca e desconfio que também não era o original) os restantes estão soltos havendo vestigios de solda.
    Aceito todo o tipo de dicas, bitaites e adivinhação pelas estrelas que possam fornecer a começar por um novo que seja universal (e onde comprar).
    Desde já obrigado.
    Se é apenas audio terá 5 fios. O 6 é porque é um cabo com 6 conectores, mas não será necessário e provavelmente não estaria ligado.
    Quantos botões tem a base, 1 ou 2? Há caso em que tem duas funções e nesse caso poderá ser necessário o 6 fio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Setubalense
    Peça a um vizinho para ver isso e tirar uma foto.
    Pode ser que cole.
    Cumprimentos.
    Obrigado pelas respostas.
    Vou tentar colocar uma foto do que encontrei. Quanto aos vizinhos ainda não conheço nenhum e estar a pedir para me deixarem abrir o intercomunicador deles.....vamos ver....
    Sugestões de substituição e onde comprar alguém sabe?
    Atenção que nem todos os intercomunicadores são compatíveis entre si. O melhor era pedir à administração do condomínio do seu prédio que lhe facultasse marca e modelo do mesmo e inclusive o esquema de ligação
    Não estou a ver a administração a fornecer esses dados, seria mais fácil chamar um técnico para resolver a questão.
    Coloque aqui uma foto e veja na parte de trás da base se consegue perceber qual a marca e modelo.
    Já retirei o que estava agarrado à parede e nao vejo marca nenhuma. Pela corrente pendurada acredito que foi montado por um "artista". Hoje reparei que a campainha à porta dentro da escada também não funciona será um dos fios? O que tenho é isto:
    O intercomunicador faz de campainha, ou está desligada ou não funciona.
    quase de certeza que um deste tipo dá para substituir: ver amazon
    Agora como o ligar... pode sempre ir por tentativa erro. Primeiro procura os fios que fazem tocar a campainha, depois o que faz abrir o trinco e os que fazem passar o som, não deve ser rocket science! :)
    Colocado por: SetubalenseVou tentar colocar uma foto do que encontrei. Quanto aos vizinhos ainda não conheço nenhum e estar a pedir para me deixarem abrir o intercomunicador deles.....vamos ver....
    Não, homem, só para ver a marca do fabricante. A partir daí é mais fácil.
    Cumprimentos.
    Cumprimentos.
    Eu já fiz isso e não tem nenhum autocolante ou qualquer marca no plastico depois voltei a meter no sitio. Vai ser tentativa e erro.
    Pela imagem parece-me um intercomunicador da marca Comelit, modelo Okay.
0.0173 seg. NEW
