    Boa noite, a minha casa tem parede dupla com caixa de ar e XPS (roofmate 4cm) no exterior. Como apresenta algumas rachas nas paredes e ja começo a ter infiltraçoes em alguns quartos que tem as paredes rachadas por fora, estou a equacionar por capoto (la de rocha 6 cm) na casa ja que assim resolvo as rachadelas, a casa fica como nova por fora e muito melhor isolada ja que é grande (230 m2) e gasto muito em aquecimento no inverno.
    No entanto, ja me disseram que pode ser isolamento a mais, aplicar o capoto em cima de uma parede dupla com caixa de ar e XPS.
    Alguma opiniao dos especialistas aqui do forum??
    A mais não será. Além disso corrige as pontes térmicas.
    Ficará com paredes equivalente em termos de isolamento térmico de uma casa nova actualmente.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Urpendium
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmoreno1
    Caro Pedro, obrigado pela opiniao.
    Quer dizer, se uma casa nova tiver capoto com la de rocha 6cm, o que já é excelente, a minha com isso mais uma parede dupla, caixa de ar e XPS ainda é melhor nao? :)
    Estou a dizer que a solução será equivalente... A uma nova.
    ja agora, as pontes termicas ocorrem onde normalmente? pois vou ter capoto em EPS 2-3 cm junto ás janelas e portas e tenho receio de deixar algumas pontes termicas...
    • SMBS
    • 21 novembro 2019
    Veja é se as janelas são eficientes. De resto, se for bem feito, resolve.
    Colocado por: SMBSVeja é se as janelas são eficientes. De resto, se for bem feito, resolve.
    Caro SMBS, como saber/verificar se as janelas sao eficientes? Que sinais devo procurar?
    Colocado por: dmoreno1ja agora, as pontes termicas ocorrem onde normalmente? pois vou ter capoto em EPS 2-3 cm junto ás janelas e portas e tenho receio de deixar algumas pontes termicas...
    veja se as soleiras (portas e janelas)têm rotura térmica ou não.. não devem ter..
    Concordam com este comentário: SMBS
    Colocado por: antonylemosveja se as soleiras (portas e janelas)têm rotura térmica ou não.. não devem ter..
    E como posso ver isso?
    • SMBS
    • 21 novembro 2019
    Colocado por: dmoreno1Caro SMBS, como saber/verificar se as janelas sao eficientes? Que sinais devo procurar?
    Ou chama alguém que perceba do assunto ou verifique pelo menos se säo de vidro duplo e se há corte térmico no alumínio (ou se säo PVC)
    sao de vidro duplo e parece-me que tem corte termico na caixilharia de aluminio.
    Olá. Deve ver a casa no seu todo...
    De pouco serve meter 6, 8, 10cm se houver passagens noutros lados...
    Cuidado com as janelas... Varandas, cobertura, zonas enterradas, em contacto com o solo, etc. etc.
    Chame um técnico ao local ou faça como um outro user aqui do forum... Que fez por iniciativa própria e a casa ficou igualmente fria... Pode pesquisar...
0.0154 seg. NEW
