    • Mind
    • 24 novembro 2019
    Boa noite a todos,
    Alguém aqui ja pensou, ou tem, na sua moradia, um sistema simples para aproveitamento das aguais pluviais?
    Desde inicio, fase de projecto, organizei tudo para canalizar as aguais pluviais provenientes do telhado a desaguar para um ponto especifico, para mais tarde colocar um reservatório / deposito para fazer esse aproveitamento para rega...
    Visto que a zona onde habito os lençóis de agua são escassos penso que seja um bom investimento.
    Ando a ver prós e contras entre colocar um reservatório em polietileno subterrâneo (min. 10k litros) ou fazer um em betão.
    Para já só tenho orçamento para o reservatório e só este ronda sempre os 1500€ + IVA.
    10k não é muito, se encher uma daquelas piscinas desmontáveis para os pequenos brincarem e já ficou sem água.
    se não tiver a tal piscinas, a lavar os carros e a regar o jardim durante os verões tb é escasso.
    eu fazia com pelo menos o triplo do tamanho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mind
    É um investimento que dificilmente vale a pena em termos financeiros. 10 mil litros de água da companhia custa menos de 10 euros.
    • Mind
    • 25 novembro 2019
    Sim eu tenho pela noção que 10 mil litros não é nada e o retorno de investimento é uma miragem, mas a ideia é usar esta agua essencialmente para rega nos meses de mais calor, por isso é que coloco de parte agua de rede cheia de tratamento.
    Sei que poderia poupar bastante se construísse um reservatório em alvenaria, e nesse caso conseguiria colocar um volume bem mais apetecível, mas em desvantagem tem o problema de possíveis rupturas um dia mais tarde.
    Colocado por: MindSim eu tenho pela noção que 10 mil litros não é nada e o retorno de investimento é uma miragem, mas a ideia é usar esta agua essencialmente para rega nos meses de mais calor,
    Com ou sem calor, o preço da água da companhia mantém-se, pelo que não percebo onde vai obter ganho. Ambientalmente falando, tb nada ganha pois o Cimento que vai utilizar na construção do tanque não ajuda na pegada ambiental. Mas se quer gastar por gastar, força...
    • NBA
    • 25 novembro 2019
    Se a canaliza-se para um poço existente até faria sentido. De outra forma é um gasto desnecessário.
    Concordam com este comentário: walker
    • Mind
    • 14 fevereiro 2020
    Obrigado pelas opiniões.
    Vou pensar melhor nesta solução, provavelmente se fizer algo (feito por mim) será um tanque que possa vir a servir de "piscina" e fazer depois aproveitamento dessas aguas. Ainda não sei bem.
  4.  # 8
    Aqui ... não vale o esforço. 10m3 de agua gastas em rega em menos de 10 dias... depois ficas meses sem agua no deposito... que é na altura que precisas verdadeiramente dela
  5.  # 9
    Sistema amigo do ambiente? Então mas as águas das chuvas não entram no ecossistema à mesma ao infiltrarem se na terra? Eu não sou muito novo, mas que eu saiba dei isto ou na primária ou no 5° ano... Aproveitamento da água na minha opinião só é bom para economizar uns cobres na fatura da água, face ao investimento não creio fazer grande sentido.
  6.  # 10
    Colocado por: JoelMClaro que um terreno no Alentejo não é o mesmo que um terreno em Braga ou em trás os montes!
    Exactamente é a questão mais importante.. e o tipo de terreno, se é para horta, se para jardim, que tipo de plantações/ necessidades hidricas... etc...
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  7.  # 11
    Onde eu queria chegar é que este assunto é um dos menores dos problemas da humanidade.
    Quem tem possibilidades financeiras acho muito bem que o faça. Quem não tem assim tantas facilidades, não é por aqui que o gato vai as filhozes.
    Agora também acho criminoso ter poço ou furo e não meter a água para lá.
    Ps:Eu possivelmente devo meter tubagem com as pluviais para o fundo do terreno de modo a depois meter os tubos para um poço ou furo a fazer no futuro.
  8.  # 12
    Colocado por: Leao91Ps:Eu possivelmente devo meter tubagem com as pluviais para o fundo do terreno de modo a depois meter os tubos para um poço ou furo a fazer no futuro.
    Não faça isso. Pode contaminar os freáticos. Se está preocupado. Faça antes uma vala de infiltração... Depois o terreno filtrará as pluviais até ao lençol freático.
  9.  # 13
    Colocado por: Pedro Barradasvala de infiltração
    Como se faz isso?
  10.  # 14
    Google it. Depende do tipo de solos. É muito usado na descarga de águas residuais pré tratadas.
  11.  # 15
    Colocado por: Pedro BarradasGoogle it. Depende do tipo de solos. É muito usado na descarga de águas residuais pré tratadas.
    Isso eu já conhecia, mas pensei que como era para águas pluviais a coisa fosse diferente.
    As trincheiras de infiltração também seriam uma boa opção?
  12.  # 16
    Mind é uma boa ideia. Ter uma reserva de agua disponivel para o que der e vier é sempre bom.. o ideal é que seja um tanque a uma cota elevada para regar por gravidade sem recurso a bombas. Se conseguir emcaminhar a agua da cobertura pu parte dela por lá é o ideal. Pode até improvisar uma fonte e ter um riacho de agua pela propriedade. Reutilizar agua da chuva é uma medida sustentável e poupa recursos naturais.. Forca nisso
  13.  # 17
    Você pode fazer o aproveitamento também das águas limpas do esgotos como dos banhos lavatório basta colocar depois uma caixa para filtrar antes de entrar no depósito que irá construir
  14.  # 18
    Com jeitinho tb pode aproveitar a agua do lavatorio para a sanita..
  15.  # 19
    Colocado por: vulpesCom jeitinho tb pode aproveitar a agua do lavatorio para a sanita..
    já vi aqui no forum algo
    só faltou descobrir o preço
  16.  # 20
    A Roca tem solução, só que não é lá muito bonita, digo eu
    http://www.roca.pt/rocalife/lavatorio-e-sanita-numa-unica-peca-ww
0.0211 seg. NEW
