    Comprei uma placa de indução da marca Meireles e ao começar a fazer a substituição da atual placa de gás reparei que a placa não vem com uma ficha, mas sim com os cabos "soltos" (ver imagem).
    Tenho mesmo de abrir a tomada e ligar os cabos diretamente ou posso comprar uma ficha e fazer a ligação através dela? (https://www.aki.pt/electricidade/fichas-tomadas-e-adaptadores/fichas/fichas-macho-16a.aspx)
    A Potência máxima da placa é de 7200 W.
    Desde já muito obrigado pela ajuda
    Isso é suposto ligar diretamente à instalação. Uma tomada normal não suporta a amperagem que a placa pode consumir (16A tomada e a uma placa dessas pode consumir mais de 30A).
    Isso deve ser ligado num circuito próprio, com fios de pelo menos 4mm2 (idealmente 6mm2).
    Não ligue isso a uma tomada normal dado que os condutores serão de 2,5mm2 o que é insuficiente para a placa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aristoteles
    Abrir e ligar directamente, as fichas só suportam 16 A, essa placa precisa de uma ligaçao de 32A, dai o facto de não trazer ficha
    Verificar os cabos que vão alimentar essa placa, recomendo que sejam de 4 mm2
    Obrigado pelas vossas mensagens.
    Isso também implica mudar o disjuntor? Posso confirmar que placa e exaustor estão ligados ao de 16 (ver imagem)
    Se puxar pela placa , esse disjuntor vai estar sempre a disparar, para trocar o disjuntor tem de trocar os cabos.
    Alguma placas permitem controlar a potencia máxima , não sei se é o caso dessa.
    Sim, por acaso esta permite escolher a potência limite: 2800W, 3500W, 6000W e 7200W.
    Sinceramente quando comprei, pensei que era uma tarefa que eu próprio iria conseguir fazer. Nem me passou pela cabeça que a instalação elétrica não "aguentasse".
    Então, resumindo, é necessário trocar disjuntor e cabo?
    Limitar a placa é arriscado? Ou seja, existe a possibilidade de poder parecer que está tudo bem, mas o cabo na parede estar a aquecer de mais e acabar por causar algum "desgosto"?
    Eu tenho tudo pendurado em circuito de 2.5mm2... no mesmo circuito ( placa e Forno, protegido a 16A).. Ainda não queimei nada... mas tenha atenção.
    Agora para melhorar a situação, reparei que a placa tem esta parte apresentada nas imagens que faz com que não entre completamente na bancada :(. Tem duas em cada lado (2 x 4 lados = 8).
    Queria evitar cortar a pedra (ou quanto muito fazer isso apenas em último recurso).
    Alguma sugestão para tirar-me desta alhada?
    Colocado por: AristotelesAgora para melhorar a situação, reparei que a placa tem esta parte apresentada nas imagens que faz com que não entre completamente na bancada :(. Tem duas em cada lado (2 x 4 lados = 8).
    Por essas e por outras é que antes de comprar a placa devemos medir o interior do local onde a mesma vai ser instalada. Agora ou corta a pedra ou tenta trocar a placa, isto se for viável a troca claro...
    Sim, eu medi, removi a placa de gás e medi para ter a maior precisão possível.
    E ao medir a placa, medi o encastre interior, mas não reparei que a placa tem também essas pequenas "abas" em cada lado.
    Se eu remover isso, em principio lá se vai a garantia, não?
    Eu tive esse problema, pois o artista que serrou a minha pedra de bancada não o fez com as medidas standard, 49 por 56 cm se não estou em erro. Nenhuma placa cabia a não ser uma Hotpoint Ariston, que julgo ser o caso dessa. Eu desbastei duas dessas pequenas abas com uma Dremmel e pronto... Não me parece que isso invalide a garantia.
    Exatamente o mesmo problema que eu tenho, as medidas são inferiores as standard. A única que encontrei foi uma Meireles que parecia caber, mas essas pequenas abas vieram estragar tudo...
    O meu único receio é se daqui a uns meses a placa tiver algum problema eletrico, a loja/marca impliquem com o facto de eu ter "alterado" a placa.
    não consegue fazer esses cortes na pedra?
    Sim, conseguir consigo,mas era o que estava tentando evitar (e por isso passei horas sem fim em diferentes lojas a medir placas até encontrar uma que encaixasse).
    Bem, pelos vistos vou ter mesmo de fazer o que estava tentando evitar
0.0176 seg. NEW
