    Bom dia pessoal,
    Estou com um problema cá em casa por causa de uma placa de indução. Em resumo, ela não assenta na bancada devido a uns ferrinhos/abas que tem nas laterais. Esses ferrinhos de certeza que não têm mais do que 0.5cm de altura.
    É viável fazer furos com um berbequim de maneira a que esses ferrinhos entrem na bancada ou existe um grande risco de partir a pedra?
    Desde já muito obrigado pela ajuda
    Alguém que possa dar a sua opinião?
    Se tentar furar a pedra vai partir, essas "orelhas "estão ai por alguma razão, mas é mais facil cortar isso fora do que tentar furar a pedra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aristoteles
    Com um serrote de ferro corta isso e depois com uma lima tira as rebarbas e apara o resto. Tenha cuidado é para não partir o vidro da placa
    Já ponderei isso, mas isso em principio irá invalidar a garantia, certo?
    Colocado por: AristotelesJá ponderei isso, mas isso em principio irá invalidar a garantia, certo?
    Sim podem pegar por aí embora tenham que provar que essa alteraçao deu origem à avaria..
    Eu cortava essas orelhas nem pensava duas vezes..o risco de partir a pedra é grande
    Com um alicate não consegue virar essa aba para dentro? não necessita de a cortar.
    pergunte á marca..... caso a resposta nao seja favoravel equacione trocar a placa! ou entao agarre-se ao drill e um borrifador e aventure-se!
    Colocado por: AristotelesÉ viável fazer furos com um berbequim de maneira a que esses ferrinhos entrem na bancada ou existe um grande risco de partir a pedra?
    é, mas para ter alguma garantia de ter um trabalho bem feito e não partir a pedra eu pedia a um especialista
      nunos7
    • 26 novembro 2019 editado
    Se optar por fazer os cortes para passar as ditas abas, uma rebarbadora das pequenas com um disco diamante e resolve o problema sem perigo de partir a pedra...
    mas acho q era mais simples dobrar as abas...
    Obrigado a todos pela ajuda. Estou a seguir o conselho do nunos7 e a coisa até parece estar a correr bem.
    Inicialmente pensei que bastaria dobrar 2 laterais só mas ja fiz os testes e devido às dimensões do buraco vou ter de dobrar pelo menos 3 das laterais.
    Depois dou algum feedback.
    Muito obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
    Acho que vai safar assim. Amanhã ligo para um eletricista para vir fazer as ligações e resolvido.
    Obrigado a todos pela ajuda!
0.0162 seg. NEW
