    Bom dia.
    No sentido de perceber como funciona estas soleiras térmicas da atlas eurobuild, vim perguntar o seguinte.
    Na ficha técnica das soleiras térmicas referem que apresentam "resistência á compressão a 10% de deformação relativa" - 700 Kpa.
    A caixilharia que vou colocar é uma caixilharia de correr SOSOARES OS, com folhas de 2metros x 2,7metros, sendo que quando se corre um dos vidros, existe uma área de 2 metros que fica a suportar o dobro do peso (cada vidro pesa aproximadamente 190 kgx2= 380 kg).
    Estas soleiras suportam esse peso sem deformação significativa para o funcionamento correcto da caixilharia?
    A caixilharia é suportada nas laterais, não em baixo na soleira.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Sim, com os 700Kpa, consegue suportar esse peso, pois os 380kg estão divididos por 1 metro.
    Se fizermos a conversão de Kpa para kgf, isto é, Quilopascal para QuilogramaForça, temos que:
    700kpa = 71380.12kgf/m2
    Se a sua caixilharia tiver 7cm de espessura, num metro você tem:
    0,07m2.
    Logo em 0,07m2 você consegue colocar 4996,61kgf.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: varejo
    Ando exactamente com duvidas no corte das soleiras e encontrei estes produtos.
    Onde posso consultar os representantes da Atlas em tras-os-montes.
    Aproveitando o tópico e se bem percebi, com uma caixilharia de 12cm de espessura, conseguiria colocar 3600 Kg por m para as soleiras térmicas de 300kpa. Ora as meus vãos são bem mais pequenos, o mais fraco bastaria... Mas em termos práticos, o Strong é aconselhado em que casos?
    Colocado por: MrVetableAndo exactamente com duvidas no corte das soleiras e encontrei estes produtos.
    Por exemplo portas em harmonio.
    Trás-os-Montes?
    Envie-nos um email para [email protected]
    Colocado por: Atlas EurobuildBoa tarde,
    0,07m2.
    Boa Noite.
    neste caso a o perfil da soleira da caixilharia tem 12 cm de largura. são vãos de 4 metros, com 2 folhas de 2 metros por vão.
    o meu receio é que o xps possa ceder uns mm e o funcionamento da caixilharia não ser o mais adequado (as portas não correrem facilmente como se estivessem apoiados numa superfície dura e estável como a pedra). e o receio de que com o tempo esta soleira termica possa perder espessura.
    0,07m2.
    neste caso os 380 kg estão divididos por 2 metros.
    cada folha tem 190 kg por 2 metros, só quando recolhe é que ficam 380 kg cada 2 metros.
    fiz me entender?
    o perfil da soleira é que tem 12 cm.
    obrigado
    então se tem 12cm ainda aguenta mais.
    Colocado por: varejocada folha tem 190 kg por 2 metros, só quando recolhe é que ficam 380 kg cada 2 metros.
    ou seja...190kg/m.. bem abaixo dos cerca de 700kg/m suportados pela soleira
    Colocado por: Atlas Eurobuildentão se tem 12cm ainda aguenta mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:varejo
    com o tempo esta soleira termica possa perder espessura?
    Só se tiver formigas ou ratos a levar o isolamento para algum lado.
    Colocado por: varejocom o tempo esta soleira termica possa perder espessura?
    a longo prazo, perde até 10% com os tais 700kg/m
    A minha questão é, se tiver, se não chegar aos 700 kg/m e ficar apenas pelos 200 kg/m, vai também perder esses 10%?
    Colocado por: varejoA minha questão é, se tiver, se não chegar aos 700 kg/m e ficar apenas pelos 200 kg/m, vai também perder esses 10%?
    Na ficha tecnica do material que escolher tem lá os dados tecnicos para responder à sua questão.
    Muito obrigado! Não me tinha lembrado disso. Excelente ideia.
0.0170 seg. NEW
