    Boa noite a todos,
    A minha moradia tem na cobertura laje aligeirada inclinada com XPS 4 cm assente sobre a laje e um telhado tradicional (telha) por cima da laje.
    Aconselharam-me a adicionar mais isolamento termico na laje, talvez mais uma camada de XPS com 10 cm de espessura ou placas de la de rocha. Esta nova camada isoladora ficará debaixo da telha.
    Acham que fará diferença em termos termicos?
    Estava a pensar em por capoto nas paredes exteriores (a moradia tem parede dupla em alvenaria com caixa de ar e XPS 4 cm) para melhorar o isolamento termico mas aconselharam-me a primeiro experimentar isolar melhor a cobertura e ver a diferença, e só depois de uns meses de experiencia ver se adiciono o capoto ou nao.
    Alguma opiniao?? obrigado!
    Serra da Estrela ou Faro??
    Aveiro!
    O sótão é utilizado? se não for, opte por colocar la de rocha em rolo... tem muitos tópicos no fórum a falar sobre isso e da forma como deve aplicar.
    Nao é utilizado. Vou investigar, obrigado!
    Mas é para aplicar os rolos por cima da laje e cobre-se com alguma coisa mais?
    Sim, desenrola a lã por cima da laje e fica assim... utiliza por exemplo duas camadas, uma no sentido norte-sul e a outra no sentido este-oeste (cruzadas).
    Se comprar revestida com papel kraft, a primeira fica com o papel virado para a laje e a segunda camada com o papel virado para cima (para as telas), se não estou em erro é assim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmoreno1
    A laje de cobertura tem por cima telhado, com telhas assentes sobre vigas.
    Se colocar a la de rocha ela pode absorver alguma humidade ou até pingas que caiam do telhado na cobertura.
    Neste caso, nao seria melhor usar XPS ou EPS em vez de la de rocha na cobertura?
    Colocado por: dmoreno1Se colocar a la de rocha ela pode absorver alguma humidade ou até pingas que caiam do telhado na cobertura.
    Não tem nada de acontecer isso. o telhado está lá exactamente para prevenir isso.
    Meta a la mineral que fica bem. aplique pelo menos uns 100mm. pode aplicar duas camadas de 60mm, sobrepostas ortogonalmente.
    a de baixo com papel kraft voltado para baixo, a 2 pode naõ ter o o papel.
    Para ainda assim garantir a sua preocupação inicial, pode aplicar uma tela subtelha respirante, tipo TYVEK. imediatamente sobre a ultima camada de isolamento.
    Concordam com este comentário: nunos7
    Eu meti duas camadas de 80mm cruzadas e na última tirei o papel. Como o telhado não é novo, lá entra uma gota ou outra meti a dita tela por cima. Levou uma da Onduline (Ondutiss Air 150), ficou a 1.14€/m2 c/IVA.
    Deu trabalho mas valeu bem a pena..
    Colocado por: SS1128Eu meti duas camadas de 80mm cruzadas e na última tirei o papel. Como o telhado não é novo, lá entra uma gota ou outra meti a dita tela por cima. Levou uma da Onduline (Ondutiss Air 150), ficou a 1.14€/m2 c/IVA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dmoreno1
    E porque tirou o papel? É aconselhavel se meter a tela por cima?
    Para evitar que ficasse alguma humidade presa entre as mantas. E diga-se, aquilo sai com muita facilidade.
    Como é de Aveiro eu recomendo onde comprei, Termipol em Oliveira de Azeméis. Fazem preços muito bons.
    Caros,
    Aconselharam-me a instalar Roofmate 10 cm de espessura em vez da la de rocha, devido a dois motivos:
    1 - Se porventura no futuro precisar de aceder ao telhado (alguma manutenção ou necessidade de andar no telhado) nao é aconselhavel andar sobre a la de rocha, sendo que se for daquela mais densa (a melhor...) até pode quebrar.
    2 - Se porventura alguma telha partir e entrar água a la de rocha vai encharcar e ficar completamente danificada. Mesmo com a tela, se algumas telhas partirem ou cairem (em Aveiro ja aconteceu de inverno, faz muito vento e algumas telhas deslocam-se e até caem) com roofmate nao ha propblema, ao contrário da la de rocha.
    Quem me aconselhou isto disse que em termos de isolamento termico nao ha grande diferença entre roofmate 10 cm ou 2 camadas de la de rocha de 60 mm. E que o roofmate seria assente sobre espuma expandivel e assim as placas de roofmate ficariam bem fixas e acondicionadas á placa do teto.
    Que acham??
    Fica bem servido com o roofmate mas o ideal era na laje inclinada na face inferior.
    Senão conseguir coloque pousado no chão nem precisa de o colar. Compre roofmate macho femea
0.0127 seg. NEW
