    Boa noite caros membros.
    Tenho andado com ideias de adquirir um recuperador de calor a lenha para uma lareira já existente, que nunca foi usada.
    O recuperador que me indicaram foi um Cristal 69, 13kw, 79% de rendimento.
    A moradia é composta por rés de chão e 1.º andar. A sala é aberta, ficando as escadas que dão acesso ao 1.º andar junto à mesma, sendo o tecto das escadas um pouco alto.
    Sou completamente leigo nesta matéria, por isso pergunto aos entendidos do forum se o recuperador em questão é bom e se eventualmente irá dar rendimento.
    O técnico que me indicou o recuperador, disse-me que este iria ser coberto com lã de rocha, mas pelo que tenho lido no forum a lã de rocha não é aconselhável, no entanto duvido que faça outro tipo de isolamento (tenho de lhe perguntar).
    A lareira não tem qualquer tipo de isolamento, mas já tem o tubo de extracção de fumo, na altura apenas o enfiaram pelo interior do outro que la estava.
    Adiciono foto da lareira.
    Desde já agradeço as vossas opiniões.
    • vulpes
    • 30 novembro 2019 editado
    Boas.. tem de medir a lareira e depois arranjar um recuperador que encaixe nessas medidas.. como não é aquecimento central deve servir a partir dos 8 kw.. pelo que tb me parece que não precisa de ser ventilado. . Lâ de rocha so se for para isolar acima da grelha que me parece estar muito alta.. poderá ser preciso por um tubo para fazer a ligação ao tubo existente caso nao esteja proximo..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Thunder
    • jocav
    Vao ter que partir essa lareira por dentro... Nao ha recuperador nenhum que caiba nessa "cunha".
    Outro reparo... Ja teve ai outro recuperador?? Salamandra? Caso alguma vez seja acendida tal como está, o fumo iria sair pela grelha...
    Obrigado pelas vossas respostas.Esqueci-me de mencionar que o interior da lareira tem 3 placas de laje, que servem apenas para não aparecer a parede. São facilmente removíveis.
    Nunca tive qualquer recuperador ou salamandra naquele local.
    Boa Tarde caros membros.
    Acabei de optar por escolher o recuperardor chama premium III. O Cristal 69 não cabia na lareira. Não vai levar isolamento em lã de rocha. Vai apenas ficar o recuperardor sem qualquer tipo de isolamento no interior da lareira (não sei se isto ser bom ou não).
    Junto mais fotos do interior da lareira.
    Vai colocar um tubo de chaminé novo, certo?
    • dedao
    • 2 dezembro 2019 editado
    Para que precisaria de trocar o tubo?
    Tem de abrir uma entrada lateral para fazer circulação de ar pela hotte. Há muitas instalaçoes por este fórum adentro. Se quiseres tirar o máximo partido dele procure. Mas acho que está no bom caminho.
    Tem de tapar bem em redor do tubo da chaminé aí no tipo dessa foto. Parece que está meio aberto.
  5.  # 8
    Colocado por: dedaoPara que precisaria de trocar o tubo?
    Este aguenta a temperatura?
  6.  # 9
    Colocado por: rjmsilvaVai colocar um tubo de chaminé novo, certo?
    Não vou trocar, pelo menos o Sr. que me vendeu o recuperador não fez menção a isso. Não pensei que houvesse esse problema de não aguentar a temperatura.
  7.  # 10
    Os entendidos que se pronunciem.
  8.  # 11
    Não sei a espessura da parede... Mas se é vendido para esse efeito não vejo porque duvidar.
  9.  # 12
    Colocado por: rjmsilvaOs entendidos que se pronunciem.
    Pois!!?? Quando decidi em participar no fórum e após ler quase todos os tópicos relacionados com este tipo de assunto, pensei que iria ter mais pessoal a ajudar.
0.0130 seg. NEW
