    • RMSS
    • 29 setembro 2009 editado
    gostaria de trocar opinião acerca do seguinte:
    um dos quartos da casa onde habito têm constantes problemas de humidade durante o inverno. O quarto fica com bastante humidade no ar e nos locais onde indico fica bastante molhado. A minha duvida está em vários factores para a resolução do problema:
    - Rufos no telhado que fossem mal colocados
    - Impermeabilização com sistema capoto na parede (esta parede humedece com mais facilidade, o sol "bate" poucas horas durante o dia).
    - impermeabilização na cobertura.
    - Passagem de humidade pelas pedras em granito.
    Nota: Este piso é terreo mas por baixo situa-se uma cave onde não encontro humidades no inverno.
    Gostaria, se alguém experiente no assunto me pudesse ajudar.
    • RMSS
    • 3 outubro 2009
    Alguma ajuda??
  1.  # 3
    Pelo aspecto da fotografia do sotão, aquele tijolo está molhado ao canto, o que indica uma entrada de água.
    Está ali o seu problema.
    Sendo debaixo do rincão, pode indiciar uma telha partida ou curta, estando a passar água pela argamassa ou sob ela
    Isto é das situações que tem de ser vista no local, porque pode ser um sem fim de coisas.
    Por exemplo nos vãos das janelas onde tem o granito está tudo bem isolado e sem fissuras?
    A estrutura em madeira e as paredes apresentam humidades?
    As paredes da moradia são em alvenaria ceramica com dois panos e com que isolamento interior e qual a espessura dos dois panos?
    • RMSS
    • 5 outubro 2009
    Estas paredes são paredes antigas pois a casa foi restaurada e aproveitei as paredes antigas... o granito, é granito colado, apenas nos vãos é que é assente, (granito existente antes de reconstruir).
    Terei que averiguar melhor em tempo de chuva, isto porque pensei que estivesse bem isolado no telhado, foi tudo colocado recentemente, telhas novas etc, mas como mencionou e bem parece ter humidades na madeira estrutural.
    Estou a pensar aplicar um produto isolante na pedra e colocar capoto na fachada! penso que resultará...
  3.  # 6
    RMSS
    A melhor maneira de testar a impermeabilização de vários elementos de uma construção é QUANDO NÃO CHOVE.
    • yur
    • 6 outubro 2009
    antes de rebocarem as paredes as juntas das pedras fora limpas de barro ou saibro ......
    a humidade tanto desce como sobe
0.0116 seg. NEW
