    • RJFG
    • 1 dezembro 2019
    Boa noite!
    Preciso da vossa ajuda, coloquei pladur em duas paredes (as exteriores) do quarto da minha filha até aqui tudo bem veio o pintor colocou primário da Sotinco (primolite aqua) depois duas demãos de tinta Sotinco Aquaflate e agora vêm o problema a tinta fissurou em algumas zonas da massa do pladur, pedia a vossa ajuda para tentar perceber onde está o problema é que nem o pintor nem o homem do pladur assumem o erro...
    Agradeço desde já toda a ajuda que me possa ser dada.
    Cumprimentos.
    • RJFG
    • 1 dezembro 2019
    Aqui está uma pequena amostra
  1.  # 3
    As massas secaram bem e foram bem lixadas?
    A pintura foi lixada entre demaos?
    Isso parece que deu a tinta muito grossa e rasgou
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RJFG
    foi pintado ainda umido e a secar encolheo.....mau trabaho...se lhes pagou pede para irem la reparar...num parede novo uma mao de primario nunca chega e 2 demaos de tinta tmb nao...
    • RJFG
    • 1 dezembro 2019
    RicardoPorto a massa esteve 3 dias a secar o rapaz do pladur diz que foi tempo suficiente, a tinta tinha que ser lixada entre demãos?! Penso que não tenha sido lixada. Pois o vendedor da tinta também me falou o mesmo que podia ter sido dado mais tinta nessas zonas e ficou mais grossa e rachou.
    Mas ela só fissurou onde tem mais quantidade de massa do pladur.
    Tyxu é o que vou fazer segunda feira vou aqui juntar em casa vendedor da tinta, homem do pladur e pintor para alguém assumir o erro (mas vai ser difícil porque ninguém assume).
  3.  # 6
    Não tem de lixar entre demãos de pintura com tinta plástica.
    E 1 demão de primário é o suficiente.
    Esse massa de barramento é recomendada para exterior?
    De certeza que deram primário? Viu?
  4.  # 7
    Colocado por: O.MartinsNão tem de lixar entre demãos de pintura com tinta plástica.
    paredes exteriores do edifício, mas na parte interior da habitação.
  5.  # 8
    Que massa aplicaram nas juntas do pladur?
    Viu a aplicação das massas, e viu a aplicação do primário da tinta depois de lixar as massas?
    Uma das funções do primário é selar o suporte.
    Ao não usar o primário, as massas com toda a sua porosidade vão sugar a água da tinta, e deixa de haver água para a reação química normal da tinta na fase de cura.
    Não sei se foi o que aconteceu, mas é uma possibilidade. O pintor é experiente? O que não falta por aí é pessoal que espalha tinta e dizem que são pintores.
0.0095 seg. NEW
