    recebi o projecto termico da minha casa e o mesmo prevê etics de 10cm atingindo uma classificação A.
    Tenho é uma duvida sobre a impermeabilização da cobertura.
    Não ha possibilidade de infiltrar agua nas placas de XPS e ficar acumulada por baixo desta?
    Esta forma é a mais correcta?
    Concordam com este comentário: HenriqueCimento
    muito se inventa nesta terra
    dupla platibanda, realmente há que fazer gastar dinheiro ao cliente, essa caleira exterior está ai a mais.
    isso que fala pressupõe um ralo de pinha para alem do tubo ladrão ( o canudinho a tracejado)
    A ideia é mesmo a água passar por baixo do XPS. A localização do tubo ladrão é que parece incorreta.
    Além de que há por aí elementos em tijolo que, parece-me, deviam ser em betão.
    Tive a magicar esta ideia:
    1 - Retirar a platibanda de fora;
    2 - Fazer o tubo de escoamento passar entre o ETICS (retirar tubo ladrao) (claro que vou perder isolamento ali, mas se for em zonas especificas, como em zonas de armarios e isolar tb por dentro?
    3- Painel OSB3 + EPS e barramento, parece uma boa soluçao? Acho que mais economica que aqua panel.
    assuma o tubo de queda por fora, bolas
    nem que tenha de fazer uma caixa discreta para o mesmo
    e para mim isso já tem é isolamentos a mais
    Concordam com este comentário: rui coutinho
    Colocado por: marco1assuma o tubo de queda por fora, bolas
    Nao gosto de ver - esquisitices. Dai estar a magicar esta soluçao. N~~ao anda por dentro da estrutura que tambem n quero, mas anda disfarçado e nao visivel.
    Eu retirava o isolamento de la de rocha interior no teto, mas pelo que tenho lido, para isso teria que inverter o isolamento exterior certo?
    • riscos
    • 1 dezembro 2019 editado
    Esse tubo ladrão pode ser colocado mas na face de cima da betonilha e "forrado" com a tela de impermeabilização.é essas platibandas devem ser feitas em betão e não em alvenaria
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    A questão dos tubos de escoamento ficarem "escondidos" no capoto é solução viável? Não os queria ter mesmo à vista.
    Colocado por: sandra1974A questão dos tubos de escoamento ficarem "escondidos" no capoto é solução viável? Não os queria ter mesmo à vista.
    É..nem que tenha que colocar capoto de 20cm
    Não... Ou passam por fora da casa ou por dentro, isolados e tapados por uma courete
    Colocado por: JoelMPara que o isolamento no interior do tecto falso? Fica com ponte térmica na mesma que é muito mais fácil de resolver pelo exterior.
    A questão prende-se com a ponte térmica do tubo ao atravessar a laje. Mas aí tb podemos isolar o tubo.
    Colocado por: JoelM
    Se passar pelo exterior da parede não tem problema, se passar pelo interior, isola a corete.
    Mas o tubo ao atravessar a laje tem k ser isolado certo?
    Colocado por: sandra1974Mas o tubo ao atravessar a laje tem k ser isolado certo?
    pelo menos acusticamente...
    Mas quem deve responder, aconselhar e prescrever.. são os projectistas dessa obra.
    Não coloque o tubo pelo interior, muito menos se for de 75 mm apenas.
    Caso tenha o azar de ter algum problema no mesmo (e o diabo é tendeiro, como se diz na minha terra) está um bom caso armado.
    Colocado por: helder121Bom dia,
    A ideia era andar disfarçado no etics. Colado ao tijolo com banda acústica e preencher até á face com espuma
    o ETICS terá ai no total cerca de 10 cm no máximo, quer por um tubo que no mínimo deverá ser 90 mm de diâmetro ? acho que está a forçar mas a Sandra é que sabe.
    Colocado por: marco1o ETICS terá ai no total cerca de 10 cm no máximo, quer por um tubo que no mínimo deverá ser 90 mm de diâmetro ? acho que está a forçar mas a Sandra é que sabe.
    Que outra solução sem ter os tubos á vista?
    Que não falta é solução para isso... Os seus projectistas que pensem no assunto e arranjem uma adequada solução.
    Colocado por: sandra1974Que outra solução sem ter os tubos á vista?
    Olá, corete interior.
    incorporá-los na arquitetura com courettes interiores ou exteriores.
    fazer tubos "aderidos" aos elementos, como pretende pode dar buraco e ser de difícil manutenção. isto na minha opinião.
    Couretes são tipo caixas? Pode dar exemplos
0.0268 seg. NEW
