    Olá a todos!
    Há algumas semanas que andamos com um dilema aqui por casa... Humidade!
    A casa é nova e é o primeiro inverno que passamos nela! O quarto da suite apresenta muita humidade (achamos que são apenas gotículas no chão, do lado da parede onde se encontra a cabeceira da cama e mesas de cabeceira). Não nos parece infiltração!
    Essa parede não se encontra geminada com nenhuma casa, está exposta à chuva e sol. A humidade que aparece no chão do quarto tentamos retirar com o desumidificador, todos os dias, mas no outro dia de manhã já se encontra lá outra vez.
    Os vidros das janelas, também estão todos os dias com humidade, embaciados... Não temos ar-condicionado. Temos tido umas semanas muito chuvosas e com nevoeiro, pelo que o arejamento não tem sido fácil de concretizar...
    As paredes do quarto foram estucadas e os tetos são em pladur. As janelas são em PVC com vidros duplos. Por cima da janela do quarto, temos um género de respirador, com uma membrana (não sei o nome), muito fininho.
    Relativamente à composição exterior da casa, o isolamento térmico é sistema Etic’s.
    A humidade como referi, pensamos dever-se ao facto da divisão estar demasiado isolada e à condensação provocada pela nossa respiração...
    Mas gostava de saber as vossas opiniões e se possível que me dessem algumas dicas de como a controlar.
    eu nao sendo expert nisto e lendo já variados posts similares acho que tu proprio já sabes qual é o problema
    condensação...
    o desumificador fazes como eu, todos os dias apos o banho ligado umas 5h para baixar os niveis
    durante a noite o sensor de humidade que arranjei mostra a humidade a subir
    tenho atenuado o problema dos bolores ligeiros na mobilia assim
    é interessante o que falaste dessa membrana, podes colocar uma fotografia?
    E sobre abrir janelas, algo que ainda não percebi ao ler o forum, se estiver mais humidade na rua do que dentro de casa, fará sentido abrir janelas para renovar o ar ou ainda é pior ideia?
    Colocado por: master_chief
    A minha experiência diz-me que não devemos abrir a janela quando lá fora está mais húmido. A humidade e o frio entram facilmente e é pior. Eu pelo menos sinto-me pior e a casa muito menos confortável (que por si só já é pouco).
    Se for durante o dia ainda abro muito ligeiramente a janela mas não por muito tempo. Sempre que possível, abro também os estores.
    Esqueci-me de dizer que não temos tomado banho na casa de banho da suite, porque achamos que ainda piora mais a situação...
    Colocado por: master_chiefeu nao sendo expert nisto e lendo já variados posts similares acho que tu proprio já sabes qual é o problema
    condensação...
    Segue a fotografia.
    Pelo que percebi, o que tenho por cima da janela do quarto é uma grelha de entrada de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    Colocado por: casinhaDaAvo
    Pois a questão é mesmo essa? Então como faço o arejamento no inverno?
    Colocado por: rxl_123
    Mas todos os dias estará mais húmido lá fora?
    eu agora são 11h
    e tenho 68% rua e 80% dentro do quarto
    e com o desumificador a secar o WC
    provavelmente vou deixar aberta a janela para entrar o ar
    Hoje está mais um dia de sol por aqui
    eu agora são 11h
    Qual é o aparelho que utiliza para fazer as medições?
    comprei um com sensor para o exterior e outro interior
    Não está todo o dia com humidade
    Como é a sua casa? Eu tenho uka marquise, o que me ajuda na ventilação, consigo fazer que ela seja uma boa proteção
    Colocado por: JoelM
    Que aquecimento tem? Além de usar o desumidificador convém também ter a casa numa temperatura que permita à restante humidade não condensar.
    Tenho ar condicionado e uso o desumidificador do AC.
    Colocado por: master_chiefcomprei um com sensor para o exterior e outro interior
    Pode indica-me o modelo?
    Também estou interessado.
    Se tiver conectividade com zwave melhor ainda
    Mas tem ou não AC? Quando abriu o tópico disse que não tinha...
    Em relação aos sensores que se falam por aí... Óbvio que há uns melhores que outros e etc. No meu caso, arranjei no Aldi. Trazia 1 sensor exterior e possibilidade de ter mais 2, em que cada um custa 13€+portes diretamente da Alemanha.
    Quando fiz este post não tinha ainda os ar condicionados em funcionamento porque estavam com uma pequena avaria. Entretanto já foi reparada e temos feito alguns testes:
    Nos últimos dias, aqui pela nossa zona têm estado dias de sol. Tenho deixado a janela do quarto aberta durante toda a hora de almoço. Á noite ligo o AC da sala e do quarto com as portas abertas para aquecer a casa toda à mesma temperatura.
    Temos deixado a porta do quarto aberta durante a noite e o AC ligado por mais uma hora depois de nos deitarmos. Temos usado a função DRY durante o dia também.
    Até agora a condensação nunca mais apareceu. Apesar de ser um bocado chato dormir com a porta aberta!
    Apenas acrescentar um ponto: houve um dia que deixamos a função dry do AC cerca de 3/4 horas ligadas, e quando chegamos a casa tínhamos manchas por cima do AC com gotas de água. Não sei o que aconteceu! Iniciei um tópico com este tema, mas ainda não fiquei esclarecida... Responderam-me que não devia usar esse modo no inverno porque arrefece o ambiente e vai provocar condensação...
0.0175 seg. NEW
