    Boa noite, será que alguém me pode ajudar? É o seguinte, o meu recuperador de calor falta uma peça, não sei como se chama mas vou deixar uma foto. A questão é que não sei onde arranjar essa peça e não convém usar o recuperador sem ela. Não sei a marca do recuperador pois onde ela está dentro da gaveta das cinzas ganhou ferrugem e não se consegue ver nada. Já tentei limpar com um produto para a ferrugem e nada. Será que me conseguem ajudar? Onde vou arranjar esta dita peça? Obrigada
    Que peça? A regulagem dos fumos? Se for só isso pode usar, apenas tira algum rendimento.
    Mas isso tbm é facil arranjar se quiser
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sandra25
    Não sei como se chama a peça, é tipo um cone que encaixa ali. Onde posso arranjar essa peça?
    Pela imagem que coloca falta ai o defletor. Dependendo da marca pode não ser fácil de arranjar.
    Cesarl, então é defletor o nome da peça...Obrigada não sabia... Pois o problema é que não sei a marca, vou tentar saber com os vizinhos, acha que faz mal à tubagem usar o recuperador sem essa peça?
    Vou deixar foto do meu recuperador, tem 20 anos, pode ser que alguém me ajude a descobrir a marca.
    Colocado por: Sandra25Vou deixar foto do meu recuperador, tem 20 anos, pode ser que alguém me ajude a descobrir a marca.
    Os meus pais têm um igualzinho.
    Qual é a peça que falta? Ainda nao percebi.
    É a peça que fica logo por cima do fogo, por norma é a peça que mais desgaste tem
    E não use o recuperador sem ela, pois impede o fogo de entrar na conduta de fumos
    Consegues saber a marca do recuperador dos teus pais?
    Cesarl a peça deste recuperador é tipo um cone que enrosca ali... Fui ver a do meu vizinho, mas no recuperador dele também já não se vê a marca do recuperador. Não sei que fazer. Vem o frio. Comprei este apartamento à 2 anos, a lareira nunca tinha sido usada apesar do apartamento já ter 20 anos, a pessoa que cá viveu nunca usou a lareira. Mas já não tinha esta peça...
    A peça que controla o ar, coloque-a na horizontal quando o recuperador ja estiver a queimar bem. Acaba por fazer o mesmo.
    Pode utilizá-lo na mesma.
    Só tem de o manobrar no manipulo que tem na parte de cima.
    Esses recuperadores sao muito bons e resistentes.
    Quando tiver a iniciar a queima abre a gaveta e coloca a peça na vertical e aquilo ajuda a puxar o ar.
    Quando ja estiver a queimar bem coloca-a na horizontal e fecha a gaveta.
    Nao sei a marca. Mas ja deve ter mais de 20 anos. Este fim de semana vou ver a marca.
    Pedi ao meu vizinho e tirei foto à dita peça...
    Em último caso, peça a peça ao vizinho e leve-a a uma serralharia para a reproduzirem...
    Concordam com este comentário: cesarl
    Colocado por: Sandra25Pedi ao meu vizinho e tirei foto à dita peça...
    Conseguiu resolver o problema? Tenho um recuperador exatamente igual a esse e também preciso dessa peça! Pelo que gostaria de saber se efetivamente tiver conseguido resolver de que forma o fez!
    Muito obrigada desde já,
0.0188 seg. NEW
