    • bm-36
    • 3 dezembro 2019 editado
    Bom dia numa instalação de uma salamandra a pellets com saída de fumos pelo telhado qual o melhor chapéu a aplicar o anti vento ou o chapéu Saturno?vou colocar imagens dos dois aguardo respostas obrigado
    Boa tarde!
    Tendo em conta que o objetivo do final da chaminé da saída de fumos é, também, impedir a entrada de chuva, etc, julgo que deve ser com chapéu.
    Julgo até que a segunda imagem que envia, a de baixo, é a chaminé em si, não o final da mesma.
    Ou seja, parece-me que o correto é o tubo ter precisamente a aparência da imagem em baixo (chaminé interior com isolamento exterior) onde depois vai encaixar o tal "chapéu", que irá proteger do vento e chuva.
    Após pesquisa com o termo "chapéu saturno" encontrei e percebi melhor o que é. :)
    Na imagem que enviou confunde-se com o tubo da chaminé...
    Assim sendo... ambas para o mesmo efeito... não sei que vantagem uma poderá ter sob a outra.
    Eu tenho aplicado o chapéu dito "simples" na chaminé que sai no telhado.
    O importante é que proteja bem da entrada de água, e do vento também, se não quando não estiver ligada vai ouvir o vento a bater pelos tubos.
    Colocado por: Xicorio.
    Obrigado você também tem alguma salamandra a pellets?
    Sendo os dois para o mesmo efeito gostava de saber qual o melhor para meter e suas vantagens obrigado
    Na minha opinião, será sempre bom depois ter o aconselhamento do vendedor. Pois quem vender um terá os dois modelos concerteza.
    Não sei se há grande diferença de custos também entre ambos...
    Caso o local onde a chaminé esteja seja muito exposto ao vento e chuva, opte pelo que der mais garantia de evitar que entre água ou chuva.
    Olhando para a imagem, o chapéu dito simples parece ser menos fiável e mais feio?
    Como disse, eu tenho uma dessas de chapéu simples: exemplo: chapéu chaminé inox
    Na altura confesso que não foi algo que tenha visto em pormenor... foi o que colocaram e ponto.
    Sim, tenho uma. Recente aquisição :) Desde Outubro. Por enquanto... satisfeito! Os da EDP é que devem andar tristes
    Eu tb tenho uma como tive problemas com um alarme mudei de chapéu para experimentar mas duvido que seja disso.gostava de saber como mudar os parâmetros de queda de pellets porque mudei de marca e cai mais pellets.
    Quanto às queda de pellets pode ter a ver com o diâmetro das mesmas .
    O diâmetro é diferente?
    A máquina não dá para regular?
    A medida diz que é a mesma mas talvez seja menor um bocadinho e dá a diferença.para ajustar dá não sei é como e no manual tb não diz.
    Deve encontrar na NET por exemplo... Qual é a máquina? Pesquisando com o nome da máquina deve conseguir.
    Já pesquisei e nada a máquina é da bronpi nina o manual não fala de acertar parâmetros.
    pois... realmente também não encontro. No símbolo diz "8,KG em 23horas" ?? Quantas horas lhe dura um saco de 15KG?
    Entre em contato com o vendedor para esclarecer se dá para regular isso... mas se for isso está ótimo! :) Eu, tenho a minha regulada para o mínimo no doseamento das pellets, e um saco dá para cerca de 10h seguidas (que são +/- 2 dias com uso normal).
    Sim um saco da mais ou menos dois dias mas queria era meter menos pellets a cair ao ligar porque deita muito pellets.
    E o dito erro poderá estar relacionado com demasiado pellets no depósito? Será?
    Sei que no início é colocada uma certa quantidade de pellets, para facilitar a ignição.
    A ignição corre bem? Se sim.. e se é não nesse momento que acha que o doseamento é anormal.. pode na verdade ser normal. Para a ignição é sempre necessária uma maior quantidade de pellets.
    Sim acontece bem mas acho que enche muito o copo.e acho que a chama não está muito normal mexe muito na sei se é ar que entra de cima ou é mesmo afinação.
    O que diz o instalador?
    A chaminé está próxima da salamandra? Se não estiver muito longe... pode ser o motivo realmente... mais se vê a chama a "balançar" do vento, pode ser que seja isso.
    O ideal é verificar com o instalador
    A balançar sim mas pode não ser do vento isso já não sei se será ou não.pode ser de uma afinação melhor da máquina.
0.0207 seg. NEW
