    Bom dia a todos,
    A minha moradia tem na cobertura laje aligeirada inclinada com Roofmate 4 cm assente sobre a laje e um telhado tradicional (telha) por cima da laje.
    Pretendo adicionar mais isolamento termico na laje, talvez mais uma camada de XPS com 10-12 cm de espessura ou placas de la de rocha (2 camadas 60 mm cruzadas). Esta nova camada isoladora ficará debaixo da telha. Aconselharam-me a instalar Roofmate com 10 cm de espessura em vez da la de rocha, devido a dois motivos:
    1 - Se porventura no futuro precisar de aceder ao telhado (alguma manutenção ou necessidade de andar no telhado) nao é aconselhavel andar sobre a la de rocha, sendo que se for daquela mais densa (a melhor...) até pode quebrar.
    2 - Se porventura alguma telha partir e entrar água a la de rocha vai encharcar e ficar completamente danificada. Mesmo com a tela, se algumas telhas partirem ou cairem (em Aveiro ja aconteceu de inverno, faz muito vento e algumas telhas deslocam-se e até caem) com roofmate nao ha propblema, ao contrário da la de rocha.
    Quem me aconselhou isto disse que em termos de isolamento termico nao ha grande diferença entre roofmate 10-12 cm ou 2 camadas de la de rocha de 60 mm. E que o roofmate seria assente sobre espuma expandivel e assim as placas de roofmate ficariam bem fixas e acondicionadas á placa do teto.
    Que acham??
    Se pretende mesmo colocar a lã de rocha pode coloca-la sob uma camada de sub-telha tipo onduline.
    mas fico bem servido se colocar o roofmate 10 cm, ou ha grande diferença em termos termicos para a la de rocha?
    nenhum termicamente..so acusticamente é que a la de rocha é diferente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmoreno1
    Colocado por: RicardoPortonenhum termicamente..so acusticamente é que a la de rocha é diferente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dmoreno1
    Obrigado RicardoPorto!
    Será boa solução assenta-la sobre a laje e fixa-la com espuma expandivel, para preencher irregularidades da placa e fixar as placas de roofmate?
    É possível fazer isolamento com roofmate por baixo da telha em telhados com estrutura em madeira?
    Colocado por: InTheHouseÉ possível fazer isolamento com roofmate por baixo da telha em telhados com estrutura em madeira?
    Claro que sim.
    Colocado por: BelhinhoClaro que sim.
    E as placas sustentam-se bem onde não tem suporte por baixo...com o peso das telhas e do ripado é pacífico?
    Alguém que possa ajudar a esclarecer? Estou a aguardar orçamento para substituir telha de uma casa para recuperar...o Trolha sugeriu colocar apenas uma manta de alumínio dos 2 lados e eu queria estar mais informado para colocar a hipótese do roofmate. Já pesquisei no fórum mas parece-me que muitos dos casos trata-se de telhados em lage e em outros casos, a colocação do roofmate foi colocado por baixo da estrutura com Pladur entre as traves e os barrotes, o que não será penso eu um isolamento bem executado. Se alguém puder ajudar...obrigado
    A finalidade é obter apenas isolamento térmico, certo?
    Nesse caso a aplicação do roofmate pode perfeitamente ser grampeada nos barrotes que suportam as ripas onde encaixam as telhas e deverá conseguir uma cobertura homogénea sem pontes térmicas.
    O espaço que fica entre o isolamento e a telha propriamente dita, até é benéfico para favorecer a ventilação da estrutura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: InTheHouse
    Colocado por: KduvidasA finalidade é obter apenas isolamento térmico, certo?
    Sim, será para isolamento térmico.
    Ou seja, aos barrotes, fixa-se o roofmate, as ripas por cima do roofmate e a telha aplicado sobre o ripado, é isso? A tal ventilacao que fala será da espessura da ripa?
    Que espessura aconselhada para o roofmate? Zona: Santa Maria da Feira.
    E
    Não. O roofmate anda por baixo dos barrotes pelo lado interior do telhado. Logo, entre a telha e o roofmate o espaço é a altura do barrote + ripa.
    Espessura do roofmate nunca inferior a 60mm ou não irá ter grande resultado.
    E meta subtelha e diga para o trolha meter o alumínio num sitio...
0.0152 seg. NEW
