    boa tarde,
    estando a construir uma moradia, em LSF, numa zona perto da praia (amplitudes térmicas reduzidas, entre 5º e 25º, máximo, sendo o mais normal entre 8º/10º e os 20/22º), estou na fase de decidir o sistema de aquecimento.
    dois pisos, 90m2 cada. com o piso 0 praticamente todo em open space e 3 quartos no piso superior (uma suite e um wc de apoio aos outros dois quartos).
    a opção inicial seria um recuperador a lenha com ligação para os 3 quartos (o recuperador fica mesmo no meio do piso 0, ou seja a ligação ao piso superior é directa para dois quartos, derivando depois para o outro).
    mas como não tenho acesso a lenha barata e a utilização não seria prática (chegar a casa ao final do dia, preparar aquilo e esperar que aqueça... já para não falar do espaço que a lenha iria ocupar nos arrumos) passámos para um recuperador a pellets com a mesma ligação aos quartos.
    de referir que estamos com esta opção porque PHR ou bombas de calor fogem muito ao nosso orçamento.
    tenho a pré instalação de AC, mas para evitar custos desnecessários, estava a pensar manter apenas esta solução de pellets e só se for necessário, avançar para a colocação das unidades de AC.
    as questões que coloco são simples, deduzo, para quem está por dentro do tema...
    recuperador ou salamandra?
    que potência será necessária para aquecimento do piso 0 e para que o calor que chega aos quartos seja aceitável (não quero quartos muito quentes, mas minimamente confortáveis)?
    dado que a moradia não terá uma área por aí além, que se situa numa zona relativamente amena, o sistema construtivo prevê um bom isolamento e que a orientação solar é quase exclusivamente sul/poente (nascente é empena - moradia geminada - e norte só tem uma janela no piso 0 na cozinha) estarei a ser razoável ou demasiado optimista ao optar apenas por esta solução de aquecimento?
    agradeço, desde já, todas as opiniões que puderem oferecer.
    Veja a cubicagem dos espaços e na folha de caracteristicas do equipamento encontra a capacidade / cubicagem aconselhada.
    quanto ao recuperador vs salamandra.. veja com o seu arquitecto o que ficará melhor em termos de integração nos espaços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
    Colocado por: bukowskiestou na fase de decidir o sistema de aquecimento.
    Olá, e que opinam os seus técnicos?
    Se quiser poderá mandar a planta para uma melhor análise cumprimentos
    • RCF
    • 8 dezembro 2019
    Com essas temperaturas (máxima de 25.) não necessitará de arrefecimento, mas apenas de aquecimento. Por isso a salamandra a pellets poderá ser uma boa opção é talvez a mais equilibrada (custo/benefício).
    ainda não reuni com os "técnicos". estas minhas questões são mesmo fruto de alguma investigação que ando a fazer para, quando chegar essa reunião, ir já mais informado.
    sim, o arrefecimento não é necessário. já moro na zona há mais de 20 anos e contam-se pelos dedos duma mão os dias realmente quentes por ano. e à noite, abre-se uma ou mais janelas e está resolvido.
    a minha única preocupação é, efectivamente, o aquecimento.
    existe diferença de "rendimento" entre a salamandra e o recuperador (ambos a pellets)? ou é apenas uma questão de estética?
    Colocado por: bukowskiexiste diferença de "rendimento" entre a salamandra e o recuperador (ambos a pellets)? ou é apenas uma questão de estética?
    Amigo é so consultar as tabelas de potencia e do rendimento das marcas e modelos que estiver a ver.... comparar...
    Colocado por: Fabioramod84Se quiser poderá mandar a planta para uma melhor análise cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bukowski
    enviei por mail. obrigado.
    falo no abstracto e não de um (ou outro) modelo em específico.
    mas, deduzo pela sua resposta que não exista qualquer diferença.
    entretanto, depois de muitos orçamentos e horas de estudo, optei por desistir do recuperador. vou avançar para ar condicionado como sistema de aquecimento/arrefecimento.
    é o sistema que me acompanha desde que saio de casa, até que regresso (carro, trabalho, etc).
    dado que as necessidades tanto de aquecimento como de arrefecimento não são tão grandes como para pessoas com casas mal isoladas e em zonas de grande amplitude térmica sazonal, penso que é uma opção equilibrada.
    dentro desta opção... já percebi que marcas de referência são a Daikine e a Mitsubishi. com Samsung, LG e outras a seguir.
    falaram-me da Gree, mas encontro pouca informação. sei que são o maior fabricante chinês de AC e que estão agora a expandir-se para cá. há por aí alguém com referências desta marca? e da Hisense?
    não queria fugir muito de 3000/3500 pelos 6 aparelhos que vou precisar (pré instalação não conta).
    piso 0, open space, com 80/90m2 onde colocaria um na sala e outro na cozinha.
    piso 1, um em cada um dos 3 quartos (suite com 20/25m2; outros 2 na casa dos 16/17m2).
    e último aparelho num atelier fora da moradia com 20m2.
    moradia de 3 frentes, orientação sul (sala e suite) e poente (2 quartos). norte fechado com excepção da janela da cozinha. nascente é empena.
    se alguém, da área, me puder dar uma ajuda.
    • 12 fevereiro 2020
    Colocado por: bukowskinão queria fugir muito de 3000/3500 pelos 6 aparelhos que vou precisar (pré instalação não conta).
    Então pode esquecer Daikin ou Mitsubishi...
    sim, tenho essa noção. daí andar à procura de alternativas.
    Samsung Inverter,idem.
  11.  # 13
    daí ter falado em Hisense ou Gree... algum feedback destas marcas?
  12.  # 14
    O que deve ter em conta é sonorização, garantias e COP e EER das unidades.
    Siglas do coeficiente de rendimento em aquecimento e arrefecimento.
    De resto é estética.
    Posso lhe adiantar que já utilizo Gree há 12 anos, nunca tive problemas.
    Claro que já instalamos marcas melhores, como Daikin e Mitsubishi electric
  13.  # 15
    Colocado por: nasys007O que deve ter em conta é sonorização, garantias e COP e EER das unidades.
    já agora, e quanto às fórmulas que se encontram por aí para cálculo de btu's necessários... sendo que o ar condicionado será, principalmente, para aquecimento (sendo o arrefecimento um bónus extra), de que forma devo fazer as contas?
    pergunto isto uma vez que as variáveis das fórmulas que tenho encontrado pela net funcionarão de forma totalmente diferente caso estejamos a falar de arrefecimento ou de aquecimento, nomeadamente, nº de pessoas ou de equipamentos nas zonas a considerar.
    no caso de arrefecimento funcionam como variável "negativa", mas no caso de aquecimento será o oposto, deduzo...
  14.  # 16
    Apesar de não ter feedback pessoal, tenho ouvido falar bem dos da Panasonic pela relação qualidade/preço. É capaz de conseguir algo próximo pelo preço que pretende (sem instalação), mas possivelmente mais para os 4000€.
    Nada como fazer uma consulta de preços e procurar informação.
  15.  # 17
    Tenho Samsung.
    Estou satisfeito.
  16.  # 18
    boa tarde, procuro então empresas da área uma vez que estou a reunir orçamentos para os ar condicionados.
    se me pudessem fornecer os contactos, agradecia.
    seria para 6 aparelhos, sendo 1 de 18.000btus, 2 de 12.000btus e 3 de 9.000btus e respetiva instalação.
  17.  # 19
    Colocado por: bukowskise me pudessem fornecer os contactos,
    A obra é em Alcoutim?... ou em Viana do Castelo?
  18.  # 20
    pensei que já constasse de posts anteriores. Vila Nova de Gaia.
0.0165 seg. NEW
