    Queria saber a vossa opinião sobre a disposição da sala.
    As duas opções que estão em causa é sobre a dispisiç~zo do sofa.
    Com a 1º opcao fico com um corredor de passagem atras do sofa mas com menos espaço. Com a 2º opção fico com muito mais espaço mas com alguns senao tambem.
    Qual vos parece melhor? Envio de seguida as fotos.
    1º opção..
    Concordam com este comentário: Empreiteiro
    2º opção..
    A opcao que gostem mais… deixe de uma forma por uma semana ou duas e depois mude e veja com qual se sentem mais confortaveis.
    Colocado por: LuisPereiraA opcao que gostem mais… deixe de uma forma por uma semana ou duas e depois mude e veja com qual se sentem mais confortaveis.
    O problema e que ter a sala maior para nos é melhor, mas fica estranho quem entrar pela porta e vir logo o sofa e ter que passar em frente ao sofa para ir p a cozinha
    Colocado por: Sylvie18O problema e que ter a sala maior para nos é melhor, mas fica estranho quem entrar pela porta e vir logo o sofa e ter que passar em frente ao sofa para ir p a cozinha
    Prefere se sentir bem na sua sala ou estar preocupada com a ocasional visita?
    Concordam com este comentário: Nasa1989, Capuchinha
    Mas a casa é para si, ou é para as visitas?
    Concordam com este comentário:Nasa1989
    Sim mas quem passa a frente do sofa nao é so as visitas..
    Os moveis TV, deveria estar na parede oposta.. e o sofá na zona da parede.. e a lareira/ nicho lateral resolvido de outra forma.
    Concordam com este comentário: marco1, CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
    Optaria pela opção A, não só pela estética como pelo conforto a ver TV. A distância para a TV na opção B é enorme!
    Colocado por: brunoaOptaria pela opção A, não só pela estética como pelo conforto a ver TV. A distância para a TV na opção B é enorme!
    Mas a ideia é comprar uma tv maior
    Colocado por: Pedro BarradasOs moveis TV, deveria estar na parede oposta.. e o sofá na zona da parede..
    Muito mais aconchegante para quem esteja no sofa... Assim está no meio da "corrente de ar".
    Concordam com este comentário: brunoa
    Colocado por: Pedro BarradasOs moveis TV, deveria estar na parede oposta.. e o sofá na zona da parede.. e a lareira/ nicho lateral resolvido de outra forma.
    Concordam com este comentário:marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sylvie18
    Essa ideia nao conta nas opçoes referidas. Mas obrigada na mesma.
    • RCF
    • 9 dezembro 2019
    1.ª opção
    Colocado por: RCF1.ª opção
    Nao acha estranho um corredor atras?
    Foi pena não terem visto com o arquitecto a opção de layout e ter deixado tudo preparado para inverter...
    Assim sendo
    seria a 1ª opção, mas chegue o sofá mais uns 40cm à frente. Até seria melhor visto que a TV não é muito grande
    e a TV, deveria fixá-la na parede, já que tem lá tudo preparado para isso.
    Opção 2
    é por isto que se insiste em projetos bem pensados, as circulações e as zonas de estar que determinam a boa funcionalidade dos espaços.
    no seu caso nem faz sentido no dia a dia passar em frente ao sofá ( e por cima do tapete) para ir para a cozinha, como fica estranho passar por tras do sofá, se bem que é preferível neste caso
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, Pedro Barradas
    • RCF
    • 9 dezembro 2019
     # 19
    Não. Essencialmente é uma questão de pesar os prós e contras. Entre ter esse corredor atrás ou ter de se passar entre o sofá e a televisão para se aceder à cozinha, prefiro o corredor atrás.
    Claro que, também, depende da distância do sofá à TV. Convém que não se fique demasiado em cima da TV... e também dependerá do tempo que se passa em frente à TV e da necessidade de se passar, durante esse tempo, para a cozinha...
    Mas, por princípio, prefiro esse corredor atrás do sofá...
  18.  # 20
    Se não tem vontade de comprar uma televisão ainda maior, um teste que poderia fazer é levar o sofá ainda mais para frente e se couber colocar um curto aparador atrás do sofá de mesmo comprimento. Assim ele seria um divisor entre o sofá e o corredor criado ficando de certa forma mais limpo o corredor. Não irá parecer uma fuga que deste por falta de disposição dos móveis
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jfsmoreira
0.0220 seg. NEW
