    Olá, boa tarde a todos!
    Tenho um exaustor da ariston, que tem duas lâmpadas daquelas normais (incandescentes é o termo?)
    Fundiram e pretendo substituir. Fazendo-o, lembrei-me de colocar lâmpada led (as anteriores são de 40w...)
    Acontece que quando coloquei uma acontece o seguinte: ligando a luz tudo ok. Mas desligando... a luz diminiu bastante a intensidade mas continua ligada (muito fraquinha, mas ligada... )
    É normal? Será que o exaustores têm que ter alguma lâmpada específica?
    são de tensão reduzida, certo!!? tipo halopin? de 12V. Éconcerteza problema do transformador ( dev eser do tipo electromagnético), teria de mudar para um electronico/ drive led.
    Obrigado... vou verificar.
    Quer dizer que o ideal é mudar o transformador do próprio exaustor? Ou então deixo volto às lâmpadas antigas gastadoras... :)
    é mais barato continuar com as lampadas de halogeneo... ( estou a apresumir que sejam essas as instaladas no seu extrator)
    Tem que colocar uma resistencia soldada aos leds ou comprar uns leds de melhor qualidade..
    Isso acontece muitas vezes
    Obrigado!
    Depois quando resolver colocar aqui o "ponto final". :)
    Comprei um exaustor Meireles e depois de ler este tópico reparei que as minhas também ficam ligadas sempre.
    Reparei já de noite.
    Vale a pena entrar em contacto com a marca ou se comprar umas lampadas em condições resolvo o problema?
    Eu ainda não coloquei as lâmpadas no meu... quando colocar, se ficar bem, depois confirmo.
    A ver se é esta semana...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPJDLV
    Olá, bom dia!
    Apenas para dar o feedback da situação.
    Coloquei ontem duas lâmpadas (boas) no exaustor e ficou ok.
    Inicialmente quando coloquei apenas uma julguei que não ía funcionar, porque mesmo com o botão desligado a lâmpada "piscava".
    Mas pensei... "deixa-me colocar a segunda lâmpada, pode ser que haja aqui segredo". E assim que coloquei a segunda lâmpada aquela deixou de piscar.
    Liga e desliga normalmente, funciona perfeitamente :)
    Coloquei lâmpada led E14 (não de marca branca)
0.0107 seg. NEW
