    A minha vivenda tem 350m2, data de finais de 2004 e na altura instalámos caldeira a gasóleo com ventiloconvectores (em alguns sítios tipo corredores e casas de banho tem radiadores "tradicionais" de aquecimento).
    Entretanto deixei de usar pois os custos para aquecimento num Inverno tornaram-se incomportáveis.
    Quais os custos mais ou menos de substituir a caldeira a gasóleo por uma caldeira a pellets? E será compatível com todo o meu sistema de aquecimento já existente, certo? Bomba de calor será mais caro o consumo, certo?
    A vivenda é só r/c mas não tem placa no telhado, só no tecto e não tem isolamento nessa placa do tecto: qual o melhor isolamento que poderia colocar nessa placa do tecto?
    Poderá obtar por uma caldeira a pellets sai um pouco mais em conta que a bomba de calor derivado aos seus consumos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: camisa
0.0051 seg. NEW
