    Há cerca de uma semana abriu-se a fissura da imagem na parede da minha sala. É uma parede interior, de um lado é a minha sala, do outro lado o corredor do vizinho.
    Não faço ideia do porquê de isto ter acontecido... Nesta zona passam os canos para as casas de banho certamente, porque quando alguém puxa a água quente a zona onde está a fissura fica quente também. Será que o reboco (?) pode dilatar com o calor ao longo dos anos e isto acontecer? Alguém já passou pela mesma situação?
    É uma coisa viável de ser eu a reparar? Que material aconselham?
    Obrigada...
    Alguém me consegue dar uma ajudinha...?
    Os tubos passam a essa altura?
    Ja que tem a parede toda rebentada remova um bocado e veja se tem tubos aí ou ferro.
    Essa fenda é muito estranha.
    O vizinho de baixo está em obras e removeu alguma parede?
    Muito estranho, está a tinta explode
    Concordam com este comentário: Playmobil1979
    Parece cisalhamento.
    Colocado por: RicardoPortoOs tubos passam a essa altura?
    Penso que sim porque esta zona aquece mas vou picar a parede para conseguir averiguar.
    A parede da minha vizinha de baixo está assim também, mas junto ao rodapé. E segundo fui averiguando já aconteceu o mesmo a outro vizinho de outro piso e fração e na parede do meu quarto há uns anos 🤦‍♀️
    Vou anexar a parede da minha vizinha de baixo
    Está a afundar em algum lado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Playmobil1979
    Colocado por: rjmpiresEstá a afundar em algum lado
    Colocado por: RicardoPortoO vizinho de baixo está em obras e removeu alguma parede?
    Colocado por: VarejoteParece cisalhamento.
    Sendo essa a causa significa que haverá cedência da estrutura por movimento de terra? Esta zona tem uma ribeira...
    Cheira-me que isso precisa de uma inspeccao por parte das autoridades competentes...
    O prédio tem quantos pisos e que pisos estão a ser afetados?
    Colocado por: Playmobil1979
    Se aconteceu consigo já mais que uma vez, os vizinhos já tiveram também esse problema.. parece que a causa tem a ver com a estrutura do edifício, as fundações mexem, a estrutura mexe, o elo mais fraco parte.
    Colocado por: VarejoteO prédio tem quantos pisos e que pisos estão a ser afetados?
    O prédio tem 15 anos, 9 pisos - 3 frações por piso.
    Eu moro no 2.º andar, a vizinha do primeiro tem problemas, o terceiro também já teve. Dos outros desconheço, vou averiguar através da administração.
    É que toda a parede se sente oca, parece que descolou do tijolo...!
    Colocado por: jocavCheira-me que isso precisa de uma inspeccao por parte das autoridades competentes...
    Concordam com este comentário:Playmobil1979
    A quem posso dirigir-me? Câmara? LNEC? A seguradora sem sequer vir a casa já me disse que não cobre nada e descartou-se do assunto...
    Concordam com este comentário: Bender
    câmara sem duvida, voce como interessado deve-se dirigir a câmara, mas do que sei é melhor ser a administração do predio, se eles não quiserem se mexer ai sim tenta voce...
    Pode ser o caso mais drástico de até terem que evacuar o edificio, não seria o primeiro caso que conheço...
    Ai... 😖 só me apetece deixar a casa e mudar-me...
    agradeço todas as opiniões
0.0192 seg. NEW
