    Tenho instalados 2 painéis solares (550w nominal).
    Estão ligados a rede com 1 inversor gridtie (GridFree AC Inverter with limiter 1kW SUN-1000G (22-65V)).
    Pretendia acrescentar 1 turbina eólica +- 600w nominal, para ajudar de noite e nos dias chuvosos.
    ISTO SEM BATERIAS. APENAS PARA O CONSUMO INSTANTÂNEO.
    Pergunta: como consigo fazes isto com o mínimo de gastos possíveis?
    Pensei em comprar 1 controlador de carga híbrido de 12/24v (para "juntar" a eólica e o solar e "entregar" a corrente ao inversor existente), mas acho que não vai funcionar, pois não vai detectar baterias, logo não deve dar saída de corrente para o inversor.
    O que me aconselham?
    Obg
      skypt
    • 16 dezembro 2019
    Veja bem se compensa o eólico !
    Raramente compensa,
    Ora seja pq não rende o indicado, ou não há vento suficiente ou o vento existente não é constante na direção e força/qtd.
    (Tenho amigos, nesses casos)
    Teoricamente, pode ligar o solar e o eólico no mesmo inversor,
    dúvido que consiga chegar aos 1000Wts max teóricos.
    Qt a carregador híbrido,
    isso depende muito dos modelos,
    teoricamente pode...
    Com o dinheiro da eólica meta mais painéis, ou comece a pensar numas baterias.
    Mais painéis não compensa. A menos que também coloque umas baterias.
    Para ser sincero, nunca pensei em colocar baterias.. acho que o investimento é demasiado alto para ter retorno, tendo em conta a vida útil das baterias, para não falar que tinha que aumentar muito o número de painéis..
    E depois o problema mantém-se sempre, de noite ou sem sol, não há produção.
    De facto a eólica também tem os seus problemas..
    O meu objectivo é produzir apenas para os consumos fixos da casa. Que em média é de +- de 350wh.
0.0083 seg. NEW
