    • Tygs
    • 16 dezembro 2019
    A minha torneira da cozinha é uma misturadora e o que acontece é o seguinte? Há pouco tempo comecei a notar fuga de água pela ranhura junto ao manípulo. Por precaução desliguei a válvula de segurança. Quando a ligo, começa a sair ainda mais água pela ranhura. Abri a torneira e reparei que o castelo estava partido e então comprei um novo. Instalei o mas no entanto voltou a acontecer o mesmo. A solução será comprar uma torneira nova? Obrigado
    Trocou os O-Ring's?
    • Tygs
    • 16 dezembro 2019
    Peço desculpa a minha ignorância mas isso já não vem dentro dos castelos? Obrigado.
    Colocado por: Nasa1989Trocou os O-Ring's?
    Uma vez chamei um canalizador.Colocou uma borrachinha (argola espalmada) e cobrou-se 50€.
    Colocado por: PalhavaUma vez chamei um canalizador.Colocou uma borrachinha (argola espalmada) e cobrou-se 50€.
    Sabia qual a borracha a colocar .....
    Concordam com este comentário: mica
    Colocado por: larkhe
    Pois ... eles são sabidos.
    • Tygs
    • 16 dezembro 2019
    Na altura comprei este cartucho porque o outro estava partido. Inseri, liguei a válvula mas mesmo assim a água continuo a sair pelo sitio onde meti o cartucho.
  5.  # 8
    Colocado por: TygsPeço desculpa a minha ignorância mas isso já não vem dentro dos castelos? Obrigado.
    Também os há nos manípulos.
    Uma questão, quanto gastou nesse castelo?
    • Tygs
    • 16 dezembro 2019
    5 euros.
  6.  # 10
    Cá para mim, o problema é dos O-Ring nos manípulos.
  7.  # 11
    Isso deve faltar um o ring entre o corpo da torneira e o castelo dai estar a entornar
  8.  # 12
    Já tive que trocar uma misturadora, porque mesmo trocando os castelos continuava a pingar. Fui ver melhor e tinha um pequeno "corte" no corpo da torneira, onde entrava o castelo.
    • Tygs
    • 16 dezembro 2019
    Onde posso comprar esse o ring? Obrigado
  9.  # 14
    Colocado por: TygsOnde posso comprar esse o ring? Obrigado
    Primeiro tem de olhar para la com olhos de ver e verificar se falta lá ou se o que la esta , não esta danificado, depois retira o e leva o onde comprou o castelo
  10.  # 15
    Até nas lojas chinesas há, tem é de saber o que comprar.
    Ou compra uma torneira nova. Há uns meses comprei uma por 10€ na Leroy Merlin.
  11.  # 16
    Bem utilizando este tópico, sugestão para compra de uma torneira nova de cozinha, sem ter de vender a casa para comprar a torneira.
    Já procurei e não encontrei peças para eventual reparação por onde sai água.
    já desmontei, troquei oring mas continua a sair água, dado que tem um peça plástica que esta fissurada.
  12.  # 17
    aqui o que referi
    • SrR
    • 23 maio 2020
     # 18
    Essa peça ja é fissurada de origem
  13.  # 19
    O que já me aconteceu foi o próprio corpo da torneira estar fissurada, ainda comprei dois castelos até perceber qual era o problema. Tive que trocar a torneira.
  14.  # 20
    Colocado por: Nasa1989Até nas lojas chinesas há, tem é de saber o que comprar.
    E duram 1 ano se tanto..
0.0185 seg. NEW
