    Boa noite.
    Adquiri uma casa recentemente e realizei uma remodelação completa. Começando la a morar reparamos que a luz vai muitas vezes abaixo sem que nenhum disjuntor dispare e só volto a ter luz em casa se desligar o geral e o voltar a ligar. Já alguém passou pelo mesmo? Qual será o problema?
    tem contador electrónico???
    se sim esta a ultrapassar a potencia contratada e o contador corta o circuito. quando coloca o geral em baixo o contador faz um clac (tipo um rele a trancar) e ativa novamente o circuito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMV, Luis_Amaral
    A potência contratada é de 6,9kw (30A) sendo que pelo que percebi recentemente o quadro de minha casa é trifasico. Pelo que percebi estes 30amperes dividem-se pelas 3 fazes o que dá o total máximo de 10amperes por fase. Percebo também que 80% das vezes em que a luz vai abaixo é durante o uso da placa de indução. Já solicitei o aumento para 10,35kw. Será o suficiente ?
    Tem potência instalada superior à potência contratada, provavelmente.
    Quando a luz for abaixo novamente , vá ao contador da EDP e verifique que alarme tem.
    A solução é aumentar a potência contratada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis_Amaral
    Colocado por: Zectertem contador electrónico???
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luis_Amaral
    Zecter o contador ainda não é electrónico. Era o “antigo” que tem cerca de 13anos
    Colocado por: callinasTem potência instalada superior à potência contratada, provavelmente.
    Callinas apenas fica com uma risca vermelha perto do valor da amperagem(30) que com o desligar/ligar passa a verde
    Luis
    o problema provavelmente é antes do seu contador, no meu caso por exemplo no patamar da escada está lá uma caixa e o fusível( já antigo) da minha fração os fiozinhos foram-se e bastou tornar a meter uns com a quantidade certa e ficou tudo bom. portanto verifique o fusível da sua fração nesse local.
    Passe isso para 30A mono(6.9kVA)..ou até para 5,75kVA... Monofasico.
    Concordam com este comentário: aacc, jocav, AlexMontenegro, VMV
    Se nao tiver nenhum equipamento que justifique trifasico, mande o electrcista converter o quadro para mono e meta 5.75
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro, VMV
0.0128 seg. NEW
