    Boa tarde a todos
    Sabem dizer-me se existe autonivelante impermeabilizante? Que faça as duas coisas em simultâneo.
    Ninguém?
    Colocado por: Abel14Ninguém?
    tecnicamente não mas existe uma solução para nivelar e impermeabilizar , usa um autonivelante epóxi e reveste-o com poliuretano ou acrílico ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Abel14
    Obrigado rafaelisidoro.
    Pelo que li o "autonivelante epóxi" faz as duas funções, nivela e impermeabiliza.
    É sempre necessário revistir com poliuretano ou acrílico?
    já investigou os produtos SIKA ?
    Que revestimento vai levar por cima?
    Talvez flutuante.
    Colocado por: marco1já investigou os produtos SIKA ?
    Vou dar uma vista de olhos. Aconselha algum?
    Colocado por: ****Abel quantos centímetros precisa ? Vai aplicar sobre o quê? Qual é o problema ou patalogia que tem a casa ?
    A rondar 1cm. Sobre betão. Humidade ascendente.
    Colocado por: Joao DiasQue revestimento vai levar por cima?
    Colocado por: Abel14Talvez flutuante.
    O que eu fui dizer ao Senhor dos soalhos...
    Colocado por: Abel14Obrigado rafaelisidoro.
    sim tem que recobrir porque os epoxis não são resistentes aos UV ...
    nem use epóxi com problemas de humidade .
    Colocado por: rafaelisidoronem use epóxi com problemas de humidade .
    Porquê?
    Encontrei isto. O que acham?
    https://www.pierreetsol.com/vente/pt/impermeabiliza%C3%A7%C3%A3o-e-prote%C3%A7%C3%A3o-sika/1751-sikatop-111-argamassa-autonivelante-imperme%C3%A1vel-e-antidesgaste-sika-3240240001864.html
    https://www.soprema.pt/pt/product/impermeabilizacao/impermeabilizacao-liquida/sistemas-de-impermeabilizacao-liquida-de-pmma/membranas-e-argamassa-autonivelante-pmma/alsan-870-rs
    Não serve para o que precisa quase de certeza.
    Isto convêm saber do que se está a falar pois as impermeabilizações "liquidas" têm diversos pressupostos que devem ser aferidos.
    Cada caso é um caso.
    Já lhe disponibilizei o nosso email e estou disponível para ajudar se assim entender.
    Porquê?
    Talvez por não poderem ser utilizados com humidade residual superior a 2%. E como parece estarmos perante humidade ascendente será difícil obter esses valores.
    Colocado por: pc ferreira
    O que se conhece por cá talvez, mas o mundo é grande e a panóplia de soluções também. Tenho soluções com epoxi que posso aplicar o mesmo em cima de uma betonilha com presença de água em forma liquida e garanto a impermeabilização da mesma sem o menor problema.
    Humidades ascendentes fazem parte do nosso dia á dia e a evolução é uma constante.
    Infelizmente, este Pais está a anos luz do resto da Europa em muita coisa e essa diferença é gritante na minha arte.
    Porquê?
    porque falha ! Muito ...
    O que tens são impregnantes que preenchem os poros das betonilhas, o que permite aplicar os acabamentos antes da betonilha ter o tempo de cura. Impermeabilização à “contra-pressão” é uma coisa totalmente diferente, que não se consegue resolver com materiais rígidos.
    Não misturem as coisas.
    Colocado por: rafaelisidoroporque falha ! Muito ...
    Não são todos iguais Rafael. Se assim fosse estava desgraçado com tanto soalho maciço que já apliquei em cima de bases com patologias associadas a humidades ascendentes.
0.0198 seg. NEW
