    Boa noite.
    A noite passada com o temporal que passou 5 projectores da minha moradia fundiram se.
    O estranho é que o quadro estava desligado na altura.
    E tambem na altura como o terreno tem pouca terra o eletricista ligou o cabo terra a armação de um pilar.
    Qual a vossa opinião disto tudo.
    Colocado por: tsilva_490Boa noite.
    Não devia estar assim, pode não estar a fazer boa terra, devia ter 2 ou tres piquetes enterrados que ocupam 10cm2 de terreno e dão a devida protecção
    Ainda vou a tempo de os meter certo? Mesmo que tenha pouca altura de terra
    O eletricista também fez o mesmo ligou a terra a verguinha de ferro na varanda , será que por isso que o disjuntor do geral está constantemente a disparar?
    Colocado por: rfsp23O eletricista também fez o mesmo ligou a terra a verguinha de ferro na varanda , será que por isso que o disjuntor do geral está constantemente a disparar?
    Mas contratou um eletricista?
    É que esse, nem com os eletricistas deve de falar.
    Colocado por: nielsky
    obrigado pelo comentário , mas não ajudou em nada...
    Colocado por: rfsp23obrigado pelo comentário , mas não ajudou em nada...
    Não ajudou?
    Então coloque o problema a esse seu eletricista.
0.0122 seg. NEW
