    Boas, estou a restaurar uma moradia e está a chegar a parte de passar os tubos para depois passar os fios elétricos, aninha dúvida é: para ligar as tomadas umas às outras os fios devem ir á primeira tomada e dp voltar ao teto e a seguir voltar a descer pra a próxima e por aí adiante ou vão pela parede de umas tomadas para as outras. Se alguém souber a maneira correta agradecia que me esclareçam. Obrigado
    tomada a tomada.
    convem estar bem distribuido para nao ter o circuito demasiado carregado.
    se nao sabe dimensionar, pague para lhe fazerem porque é uma segurança.
    Colocado por: nielskytomada a tomada.
    Ei sei que posso ligar 8 tomada em simultâneo. Claro está que não se pode incluir a placa nem o forno, estás devem ser diretas ao quadro. A minha dúvida mesmo é se posso levar o fio pela parede ou será melhor ir ao teto e voltar a descer para a proxima.
    Desce da parede para o chao e volta a subir no local da tomada
    Colocado por: jfsmoreiraDesce da parede para o chao e volta a subir no local da tomada
    Também pode ser pelos buracos do tijolo.
    Se tem essas dúvidas- o melhor esclarecimento/ ajuda que posso dar é - arranje um electricista.
0.0119 seg. NEW
