    Estou a ver o consumo da arca congeladora
    e não é suposto a mesma desligar por momentos?
    Anexo uma imagem
    #1 dia 20 o periodo que falta da contagem foi porque a tomada foi desligada
    • size
    • 21 dezembro 2019 editado
    Colocado por: master_chief
    Mas os gráficos não demonstram os períodos em OFF. Certo ?
    E a temperatura no interior da arca ?
    Claro que tem que desligar. Não pode estar a trabalhar de forma permanente.
    Termostato avariado....
    O termostato não está a fazer a função, pode ser avaria ou defeito na tubagem.
    Colocado por: ultrahipermegaO termostato não está a fazer a função, pode ser avaria ou defeito na tubagem.
    ou é de potência variável.
    S e o primeiro dia, pode dar-se o caso de ainda estar a congelar os conteúdos. Ainda demora tempo. Assim que está tudo congelado, os conteúdos fornecem imensa energia logo o compressor só tem de manter
    Isso é fácil, são contas de merceeiro. Ora, nesse gráfico tem o registo do consumo em kW.h, assim, sabendo a potência média da arca consegue saber quanto tempo é que a mesma está ligada por hora. Como esse gráfico tem um somatório por hora, você não sabe se a arca liga por períodos de 15 ou 30 minutos.
    Obrigado pelos anteriores comentarios
    - a arca já tem uns valentes anos
    - não esteve desligada antes de eu colocar esta tomada para saber os consumos
    - este novo grafico, estive a mexer e encontrei estes dados. Aparenemtne do que percebo ela puxa mais luz a cada 30 minutos
    • size
    • 21 dezembro 2019
    Pois, pode ser perfeitamente normal. Não será que puxa MAIS energia. Será quando o termostato liga para equilibrar a temperatura na arca.
    • SMBS
    • 21 dezembro 2019
    A maioria não será energia reactiva?
  7.  # 10
    Esse gráfico é pouco feliz, tem registos de kW.h em função do tempo mas não percebo qual é o intervalo de amostragem.
    Seja como for, imaginando que tem um vulgar medidor de consumo de tomada:
    - Mede o consumo do frigorífico durante 24 horas
    - A potência do frigorífico é de 150 watts
    No final das 24 horas o medidor indica um consumo de 1,8 kW.h.
    Ou seja, o consumo é dado por:
    C=Potencia x tempo
    Logo, tempo=1,8 / 0,15
    Assim, o tempo estimado de funcionamento é de 12 horas em cada dia.
    Concordam com este comentário: master_chief
0.0150 seg. NEW
