    Boa tarde
    Gostaria de saber algumas opiniões acerca de comportamento termico e resistencia do telhado da moradia que vou construir, o telhado vai ser construído em telha lusa, alumínio debaixo da telha, assente em estrutura metálica, depois leva lã de rocha 10 cm e teto falso.
    Depende...
    Isso decorre de projecto, ou de invenção numa intervençaõ em edificio existente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunom8
    Sim tem projeto de engenharia
    Concordam com este comentário: FR.p
    A moradia é de raiz
    que aluminio é esse sob a telha? e sob o aluminio ( será uma manta aluminizada!?), não mete umas placas em OSB, aparafafusadas á estrutura metálica!? fica telha vã com o aluminio pendurado entre ripas das telhas?
    Sim é uma manta de alumínio debaixo da telha, como é fixado nao sei bem
    A minha minha maior dúvida é em termos de térmico e se é resistente a ventos fortes como o dos últimos dias
    Qual foi o pormenor construtivo que os seus projectistas bolaram para isso?
    eu prefiro, em moradias, ter sempre um tecto"real"... em Edificios de comercio/ retalho, industriais, já prescrevo de outra maneira.
    Deve ter em conta além da resistência mecânica, acção do vento, dos sismos, as questões da térmica e acustica...
    Se tem projectos e projectistas, é com eles que deve discutir as características construtivas e as limitações ou não, dos sistemas propostos para o seu caso.
    Boa sorte.
    Ok quer dizer que em termos de resistência fica mais frágil?
    Inicialmente projetaram me uma placa de betao, como nao tenho ideias de aproveitar sótão e o custo da obra estava demasiado elevada, mais que um construtor apresentaram me esta solução...que me dizem viável!
    se não vai aproveitar o sótão porque é que não isola a laje, ou seja o pavimento do sótão/ teto do andar por baixo
    e faz uma cobertura simples com vigotas e telha apenas. É o mais barato para esse caso.
    a solução que lhe estão a dar é desperdiçar dinheiro.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    A questao é que fica sem lage...apenas com teto falso!
    ah teto inclinado por dentro não é ?
    é mais caro mas aconselhava a fazer uma laje maciça inclinada e dormir descansado, tal como o projeto previa penso.
    Isso dormir descansado tenho sempre o telhado em telha lusa...A minha questão é se o telhado abala (o que também não é fácil) fico apenas com tetos falsos a proteger ou seja nada!
    mas qual telhado em telha lusa?? tem a telha lusa e mais o quê? a telha protege-o da chuva mais nada
    Colocado por: marco1 a telha protege-o da chuva mais nada
    e ás vezes nem isso!!
    pois, ás vezes até voam
    eu ate podia abdicar da lage de telhado, mas nao adbdicava das duas lages! ou a de tecto ou a de telhado uma delas levava concerteza! (nao sei se os nomes sao estes mas a ideia está lá)
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro Barradas
    Colocado por: loverscoutu ate podia abdicar da lage de telhado, mas nao adbdicava das duas lages! ou a de tecto ou a de telhado uma delas levava concerteza! (nao sei se os nomes sao estes mas a ideia está lá)
    ISSO!!! ;)
    Faça a laje de telhado.
    Com o preço da estrutura metálica mais a maravilha da manta de alumínio faz uma laje e ainda lhe sobra dinheiro.
    Para uma cobertura em telha certamente que tem palas, essas palas certamente que tem uns contabalanços para o interior, ou seja, metade de uma laje de teto vai sempre ter que a pagar.
0.0161 seg. NEW
