    Ola,
    Eu gostaria de dar um aspeto queimado a alguma madeira (ver foto), e para isso ia usar uma garrafa de gas butano (galp pluma), com o devido equipamento, mas ao ligar notei que o gas nao tem pressao suficiente, ou seja, acende mas so fica ali aceso, nao sai a chama com força.
    Que botija se pode usar para este tipo de trabalho?
    O propano é um gás mais volátil e mais facilmente ganha pressão na garrafa, agora se é mais apropriado não lhe sei dizer.
    Na minha óptica o seu problema será no bico do maçarico que está a utilizar.
    o bico está entupido com pó .
    desmontar e virar o orifico para o sol tentar ver a luz deste.
    soprar a plenos pulmões ou com uma pistola de ar comprimido.
    voltar a usar o sol como ajudante para verificar a limpeza do furo.
    Depois Dracarys!!!!
    habemus maçarico.
    agora na altura do natal cuidado com o gas intestinal...... chega a atingir pressões perigosissimas! =)
    PS: tambem acho que o problema está no maçarico/bico/regulador
0.0102 seg. NEW
