    Boa noite a todos,
    No meu terreno em declive, existe um pedregulho de um tamanho considerável, cerca de 3 metros em diâmetro. A terra à volta da base do mesmo está em erosão (principalmente por causa das chuvas) e tenho receio que eventualmente o calhau comece a rebolar na direcção da moradia.
    Gostaria de saber se existe algum serviço especializado na solução deste tipo de problemas. Não pretendo remover o pedregulho do terreno completamente, mas estabiliza-lo.
    Obrigado!
    Fotos amigo !
    Está aqui um caso pesado !
    https://cimepe.pt/cimento-expansivo/
    Pode ajudar sem usar explosivos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desassossegado
    Aí vão as fotos. Portanto, o calhau situa-se na encosta e existe uma plataforma entre a encosta e a moradia.
    Anexo mais algumas fotografias.
    Bem bonito.
    Pq não abrir um buraco no lado oposto e com o balde da reta tentar puxar um pouco para lá de forma a voltar a ficar ligeiramente enterrado? Caso contrário é escorar convenientemente.
    Concordam com este comentário: Capuchinha
    Calça isso com betão.
    não acho a pedra suficientemente esferica para rebolar.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    mas pode escorregar.
    Uma solução é ajudar esses pinheiros a crescer a jusante da pedra.
    Com rega gota a gota, e adubo natural .
    pela ultima foto até dá a ideia que poderá basta assentar a pedra
    Agradeço a todos pelas dicas!
    Do lado direito (última foto) é onde houve mais erosão e parece que a pedra vai cair para esse lado. Essa não é muito esférica, é algo achatada, mas mesmo assim há possibilidade de ela rebolar, se cair para o lado direito.
    Colocado por: mtavares
    À frente do calhau, só existem três pinheiros pequenos, aqui mais abaixo (foto #3). Se a pedra rebolar, provavelmente parte esses pinheiros com o seu peso.
    Eu queria saber era que tipo de profissionais me podiam ajudar com isto. Não me vou atrever a usar cimento expansivo, escavar ou mexer nesse pedregulho, tem de ser alguém que sabe o que faz.
    Eu chamaria uma escavadora, abria um buraco em frente da pedra e enterrava a
    meta-lhe umas pedras grandes a servir de cunha que assim já não há perigo
0.0099 seg. NEW
